数显测力仪出现故障如何维修
发表于:2026-5-19 17:13:40 958
       数显测力仪出现故障如何维修
  数显测力仪出现故障如何维修?珠海天创仪器公司为大家详细说明:
  1.先检查你的测力仪的传感器的连接线是否连接好,是不是有传感器的信号线有短路或者断路,还有焊接点是否有虚焊的现象。
  2.然后检查你的仪表是否充电饱和,如果充电不够的话也容易引起,不能正常使用开机、示值不稳定,上线跳动。使用逻辑笔、示波器检测信号时,要注意不使探针同时接触两个测量引脚,因为这种情况的实质是在加电的情况下形成短路。
  3.用万用表欧姆挡时,切记不要带电测量。检测测力仪的电源中的滤波电容时,应先将电解电容器的正负短路一下,而且短路时不要用表笔线来代替导线对电容器进行放电,因为这样容易烧断芯线。可以取一只带灯头引线的220V,50W的电灯泡,连接在电容器的两端、在放电的瞬间灯泡会闪光。
  4.测量各点参数时可用普通手缝针焊在万用表的表笔上,以便刺穿漆层直接测量各点,而不用大面积剥离漆层,这样会造成铜箔的氧化。
  5.潮湿环境维修故障时,对于线路板的电路万用表测其各点是否通畅很有必要,因为这种情况下的主要故障是铜箔腐蚀对于有腐蚀的电路板我们可以用含量95%的工业酒精清洗和搽拭,这样以免引起更大面具的腐蚀。测力仪的内部电路检测时,如果安装元件的接点和电路板上涂了绝缘清漆。
  6.检测同轴度是否满足数显测力仪制作标准要求,同轴度精度如果不够,实验结果偏差会较大,特别是力值较小的试验;
  7.主机材料选择不当:
  如果是做大吨位的推拉试验时,因为横梁也同时受力全使本身产生形变,也会影响试验结果。因此选用好的铸钢材料比较好,如果是铸铁材料有时甚会不堪重负而直接断裂;
  8.横梁运动速度的检定:
  试验速度不同得到的结果也不一样,因此需要对测试速度进行校验检定;
  9.位移传感器的安装位置:
  因为设计的不同,安装位置也不一样:但安装在丝杆边的会比安装在电机上的更准确;
  10.负荷传感器的检定是否存在盲点:
  一般的计量检定取设备较大负荷的10%甚20%为检定的起始点,而很多质量不好的传感器恰好是≤10%以下误差很大;
  11.工装夹具:
  长期的使用,治具钳口会被磨损会崩齿会变形,导致夹持的不牢靠,或对试样造成伤害,影响试验较终结果;
  12.安全保护装置出现故障:
  后果可能会直接损害仪器,实干小编建议用户定期检查,有的也可能是因为软件的故障引起的。
  13.同步皮带或减速装置的影响:
  要是数显测力仪在生产过程不够用心,会加快这两部位的老化寿命,不及时更换会影响测试的结果;
  为了更好地使用数显测力仪计产品,每年进行一次的检测校正是必要的。测量传动部分均经过特定的结构设计并能在相当长的一段时间内维持稳定的测量精度。
收下了
2026-5-20 00:58:49 回复
内容很好
2026-6-8 21:42:17 回复
