耐震压力表的结构原理
发表于:2026-5-19 16:44:03|本帖共 370 字 121
       耐震压力表的结构原理
  耐震压力表由导压系统(包括接头、弹簧管、限流螺钉等)、齿轮传动机构、示数装置(指针与度盘)和外壳(包括表壳、表盖、表玻璃等)所组成。
  耐震压力表外壳为气密型结构,在外壳内填充阻尼液(一般为硅油或甘油),能够抗工作环境振动和减少介质压力的脉动影响。
  压力表精度等级是指压力表允许误差占满量程的百分比。
  比如一只压力表满量程为100Mpa,精度等级为1.6,那它的允许误差为100Mpa×1.6%=±1.6Mpa。
  如果精度等级按1.5,那它的允许误差为100Mpa×1.5%=±1.5Mpa。
  按现在的压力表国家标准GB/T1226-2001《一般压力表》规定,精度等级为1.6,对使用中的1.5级压力表允许误差按1.6级计算,准确度等级可不更改。
用心总结、真诚分享,为行业交流注入新活力
2026-10-29 00:16:50|本帖共 20 字 回复
