钛棒过滤器使用的是钛粉末烧结滤芯,一般用于粗滤或中间过滤。此滤芯具有精度高,耐高温,耐
腐蚀,机械强度高等优点,在医药行业广泛应用,外壳材料为316L或304不锈钢。符合GMP标准。
2用途
莉敏牌过滤器采用 316L 不锈钢材料作外壳,内部滤芯为钛管,具有质地轻、耐高温、高压、强酸、强碱、耐腐蚀,滤芯可反复再生使用等特点,是采用粉末冶金方法将钛金属粉末未通过高温烧结的方法加工制成的空心滤管,它广泛地应用于食品、饮料、医药、化工等行业的液固分离,在制药行业尤其适用于大输液和针剂生产线中的脱碳过滤。此系列产品具有结构紧凑造型美观按 GMP 标准生产,管件连接采用国际标准快装式连接,拆装清洗方便。3使用注意事项
1 避免划伤碰撞,灰尘及油污。
2 在使用中其工作压力不应超过额定工作压力。
3 正常使用时,至少有 3—5 分钟的低压启动时间,其相对压差应控制在 0.5Mpa 以下,然后将工作工作压力逐渐调到正常需要(压力不超过 0.4Mpa)。
4 本产品工作运行到一定周期后,可能由于过滤元件堵塞,致使压力升高流量降低,需要反冲或反洗再生。再生周期视额定的压力和流量而定
4清洗方法
钛棒滤芯在使用一段时间以后,将产生一定程度的堵塞,表现 流量减少,过滤前端压力增高,如:从0.22mPa以下升高到0.3mPa以上,这时就要对滤芯进行清洗,清洗方法一般有以下几种:
1 对于新使用的滤芯,一般采用清水反冲,气体反吹的方法来 进行清洗,即用稍大于工作压力(如;0.3mPa)的清水反方 向注水清洗。反冲时间约为1~3分钟即可。
2 对于多次反冲洗后,过滤效果不明显回升的时候,可用5%以下的盐酸溶液,或8%以下的硫酸溶液,或10%以下的NaoH溶液在常温下浸泡,再用清水洗净。
具体选择用酸洗或碱洗,应视过滤液中杂质容易溶于酸或碱来选择。
5主要性能
1.密闭性好,结构紧凑,不易损坏。适用于生产现场较恶劣的工况条件,无维修费用;
2.对过滤溶液、吸附剂、催化剂没有吸附损耗的问题,不改变工作介质的原有成分;
3.无毒、无磁、无脱落,生物相融性好,因为这种性能,所以钛棒过滤器广泛的被应用于医药行业、食品饮料行业;
4.占地面积小、耐高温,且抗氧化性好,适用于多种酸碱盐及各种有机溶剂的高温精密过滤;
5.拆装方便,过滤器结构科学多样,满足多种过滤要求
6.过滤精度高,可将0.2微米以上的颗粒一次性过滤。 |
