发表于:2026-5-19 15:37:27|本帖共 1,740 字 4236
很多客户咨询测蒸汽流量计的时候,我们工程师都会建议客户选用带温压补偿一体型流量计,为什么要带温压补偿呢,今天来跟大家讲解一下。对气体介质进行补偿时,在低压范围内,可以利用理想气态方程进行温度、压力补偿,但在高压时,则必须考虑气体压缩系数的变化影响。因各种被测量流体的性质不同,测量要求精度不同,应采用不同的密度补偿表达式,由于补偿系数的繁简程度和流量计本身结构的不同,所以补偿方式也是多种多样。 1、流量计测量气体时,需要温度压力同时补偿;气体一般都以标准状况体积流量结算。因为气体的体积流量温度或压力变化时,流量都会改变。 2、测量过热蒸汽时,需要温度压力同时补偿;蒸汽一般都以质量流量结算。因为温度或压力有任何一个发生变化,蒸汽的密度会发生改变,质量流量也随之改变。 3、流量计测量饱和蒸汽时,需要单温度补偿或单压力补偿。饱和蒸汽的密度与温度或压力有一个固定的对应关系(饱和蒸汽密度表),知道其中的任何一个,都可以确定饱和蒸汽的密度。 4、测量液体时,一般不需要压力补偿,在5MPa以下,一般只考虑温度影响,为准确测量需要温度补偿。一般测量时,可以不使用任何补偿;测量一些碳氢化合物(如原油),一般需要温度压力同时补偿。 对气体介质进行补偿时,在低压范围内,可以利用理想气态方程进行温度、压力补偿,但在高压时,则必须考虑气体压缩系数的变化影响。因各种被测量流体的性质不同,测量要求精度不同,应采用不同的密度补偿表达式,由于补偿系数的繁简程度和流量计本身结构的不同,所以补偿方式也是多种多样。 在购买到合适的流量计后,正确的安装方式和安装环境也特别的重要,下面我跟大家讲下流量计对安装环境和管道的要求: 1·避开强烈震动和强磁干扰:因泵或者阀引起的管道振动会造成测量误差,严重时甚至会影响仪表的正常测量,因此须在上下游2D处加设管道紧固装置,支撑管道或用软管隔离,加强抗震效果。 2·避开高温热源和辐射源的直接影响。若工况现场必须安装,须有隔热通风措施。在测量蒸汽等高温介质时,为了防止转换器温度过高,应进行隔热处理,以确保流量计外壳暴露在以便热量向外辐射,防止仪表电子部件温度过高影响流量计寿命。 3·避开高温环境和强腐蚀气体环境。当然若必须安装须要加设通风措施。 4·防爆型的传感器和变送器安装于危险场所,安全栅、显示仪表、供电电源、计算机等关联设备必须安装在安全环境中,传感器和变送器应有可靠接地,防爆地线不得与强电系统保护接地共用。 5·流量计尽量避免安装在架空较长的管道上,由于管道的下垂容易造成流量计与法兰之间的密封泄漏。必须安装的工况现场须在流量计的上下游2D处分别设置管道支撑点。 6·仪表安装在室内,安装在室外应注意防水、防潮、防晒使用防护罩阳,特别注意在电气接口处应将电缆线弯成U型,避免水顺着电缆线进入放大器壳内。 7·流量计应避免安装在阀门出口较近处,否者阀门的开关会影响流量计的使用寿命。严重时会损坏流量计。为了方便维修,应安装旁通管道,特别是某些生产过程中不能中间停止流体的场合。 8·应保证管道内介质处于满管状态 ,流量计可以安装在水平或者垂直管道上,如果安装在垂直管道上,被测介质是液体时须自下往上流动。 9·流量计的上游不应设置流量调节阀,而是把流量调节阀放在流量计的下游。 10·仪表对安装点的上下游直管段有一定要求,否者会影响介质在管道中的流场,影响仪表的测量精度。 管道的安装要求: 1·涡街流量仪表对安装点的上下游直管段有一定要求,否则会影响介质在管道中的流场,影响仪表的测量精度。调节阀尽可能不安装在涡街流量仪表的上游,而应安装在涡街流量仪表的下游10D处。 2·上、下游配管内径应相同。如有差异,则配管内径Dp与涡街仪表表体内径Db,应满足以下关系0.98Db≤Dp≤1.05Db上、下游配管应与流量仪表表体内径同心,它们之间的不同轴度应小于0.05Db。 3·仪表与法兰之间的密封垫,在安装时不能凸入管内,其内径应比表体内径大1-2mm。 4·测量高温、低温介质时,应注意保温措施。转换器内部(表头壳体内)高温一般不应超过55℃;低温易使转换器内部出现凝露,降低印制电路板的绝缘阻抗,影响仪表正常工作。 5·仪表在在管道上可以水平、垂直或倾斜安装。 |
