同心度仪使用及选型
发表于:2026-5-19 13:05:19 3080
       同心度仪使用及选型
  同心度仪适用于台阶轴、轴套、衬套等有同轴度要求的零件测量。
  UNIVERSAL同心度仪用途
  1、轴类零件圆度、同心度、圆周跳动、断面差的精密测量
  2、轴类零件外圆及内圆参数的同时精密测量、
  3、轴类零件多点参数的同时精密测量;
  4、快速测量、断差面、内圆及外圆可同时测量。
  UNIVERSAL同心度仪特点
  1、标准精度
  0.005mm和高精度0.002mm;
  2、快速测量节省时间;
  3、操作方便、通用性强;
  4、轻便易搬、维护简单;
  5、操作环境要求不高;
  6、可依据零件特殊性专门定制。
  UNIVERSAL同心度仪选型依据
  因UNIVERSAL型号众多,如何选择合适的同心度仪是关键,可根据被测产品直径、长度、测量位置选择和的同心度仪。选型可咨询春亨工具
  UNIVERSAL同心度仪使用方法:
  1、根据被测工件大小调节“压轮”高度,使“压轮”能够以合适的压力压住被测工件。
  2、通过“操作手柄”升起“压轮”,将被测工件放置在“旋转工作轴”上,然后将“压轮”归位。
  3、调节“表架”的高度,并将其移动,使千分表(百分表)测头接触被测工件表面,调整表盘指针归零。
  4、调节“杠杆表”测头至被测工件合适位置,并使之接触工件表面,调整表盘指针归零。
  5、旋转手轮,根据实际情况微调表头,完成读数。
  UNIVERSAL同心度仪维护与保养
  所有部件都应保持清洁,若有细小灰尘,可用吹气球吹去,若有油渍或指印,请使用棉纱轻轻抹去。同轴度测量仪是一种精密仪器,禁止自行拆装,以防止降低仪器的测量精度或者损坏仪器。同轴度测量仪不使用时,并用防尘罩盖好,以避免灰尘;涂上防锈油并贮藏在干燥的地方,以避免生锈。为保持同轴度测量仪的性能,建议进行定期检查
  UNIVERSAL同心度仪产品售后
  如您在使用过程中有任何问题产品,都可联系国内代理商机售后服务中心春亨工具。
思路清晰
2026-5-31 09:05:45 回复
不错
2026-6-7 04:31:45 回复
