发表于:2026-5-19 12:54:14|本帖共 2,905 字 826
位制 国际单位制(SI) 物理单位制(CGS) 单位符号 Pa·s mPa·s P cP 换算系数 单位名称 国际单位制 (SI) 帕斯卡·秒 毫帕斯卡·秒 1
0.001 1000 1 10 0.01 1000 1 物理单位制 (CGS) 泊
厘泊 0.1 0.001 100 1 1
0.01 100 1 工程单位制 千克力·秒,每平方米 9.80665 9.80665×103 98.0665 9.80665×103 英制 工程单位制 磅达秒每平方英尺 磅力秒每平方英尺 磅力小时每平方英尺 雷恩 磅力秒,每平方英寸 1.48816 47.8803 1.72369×105 6.89476×103 6.89476×103 1.48816×103 4.78803×104 1.72369×108 6.89476×107 6.89476×107 14.8816 478.803 1.72369×106 6.89476×105 6.89476×105 1.48816×103 4.78803×104 1.72369×108 6.89476×107 6.89476×107 英制 单位制 磅每英尺小时 斯勒格每英尺秒 4.13379×10-4 47.8803 0.413379 4.78803×104 4.13379×103 478.803 0.413379 4.78803×104 备注 推行 不采用
单位制 工程单位制 英制工程单位制 单位符号 kgf·s/m2 pdl·s/ft2 lbf·s/ft2 lbf·h/ft2 换算系数 单位名称 国际单位制 (SI) 帕斯卡·秒 毫帕斯卡·秒 0.101972 1.01972×10-4 0.671971 6.71971×10-4 0.0208854 2.08854×10-5 5.80151×10-6 5.80151×10-9 物理单位制 (CGS) 泊
厘泊 0.0101972 1.01972×10-4 0.0671971 6.71197×10-4 2.08854×10-3 2.08854×10-5 5.80151×10-7 5.80151×10-9 工程单位制 千克力·秒,每平方米 1 6.58978 0.204816 5.68934×10-5 英制 工程单位制 磅达秒每平方英尺 磅力秒每平方英尺 磅力小时每平方英尺 雷恩 磅力秒,每平方英寸 0.151750 4.88243 1.75767×104 703.070 703.070 1
32.1742 1.15827×105 4.63308×103 4.63308×103 0.0310808 1
3600.00 144.000 144.000 8.63360×10-6 2.77778×10-4 1
0.040000 0.040000 英制 单位制 磅每英尺小时 斯勒格每英尺秒 4.21530×10-5 4.88243 2.77779×104 32.1742 8.63400×10-6 1 2.39820×10-9 2.77778×10-4 备注 不采用 不采用
单位制 英制工程单位制 英制单位制 单位符号 reyn lbf·s/in2 lb/(ft·h) slug/(ft·s) 换算系数 单位名称 国际单位制 (SI) 帕斯卡·秒 毫帕斯卡·秒 1.45038×10-4 1.45038×10-7 1.45038×10-4 1.45038×10-7 2.41909×103 2.41909 0.0208854 2.08854×10-5 物理单位制 (CGS) 泊
厘泊 1.45038×10-5 1.45038×10-7 1.45038×10-5 1.45038×10-7 241.909 2.41909 2.08854×10-3 2.08854×10-5 工程单位制 千克力·秒,每平方米 1.42233×10-3 1.42233×10-3 2.37231×104 0.204816 英制 工程单位制 磅达秒每平方英尺 磅力秒每平方英尺 磅力小时每平方英尺 雷恩 磅力秒,每平方英寸 2.15839×10-4 6.94445×10-3 25.0000 1
1 2.15839×10-4 6.94445×10-3 25.0000 1
1 3.59999×103 1.15827×106 4.16976×108 1.66790×107 1.66790×107 0.0310808 1
3600.00 144.000 144.000 英制 单位制 磅每英尺小时 斯勒格每英尺秒 6.00000×10-8 6.94445×10-3 6.00000×10-8 6.94445×10-4 1
1.1582×106 8.63400×106 1 备注 不采用 不采用
常见流体的粘度 单位:厘泊(cP)
流体 0℃ 20℃ 40℃ 60℃ 80℃ 苯 酒精 乙迷 水银 水 空气 0.912 1.329 1.773 0.284 1.685 1.792 0.0166 0.652 0.969 1.200 0.233 1.554 1.002 0.0178 0.503 0.739 0.834 0.197 1.450 0.656 0.0183 0.392 0.585 0.592 0.140 1.367 0.469 0.0192 0.329 0.468 - 0.118 1.298 0.357 0.0201
粘滞度-指物质的流动性(或不流动性),其测量单位是厘centipoise。 水的粘度为1厘泊,流动十分容易。 糖蜜有一粘度为100,000,它是很稠厚的。 1厘泊=水;10,000厘泊=Honeyo;500厘泊=植物油; 100,000厘泊=Molasseso;2,500厘泊=马达油 Kinematics运动学粘度(mm2/s)= Dynamic 动力学粘度(mPaS(厘泊)) / 密度(g/cm3) |
