水分测定仪测量结果为何不一致
发表于:2026-5-19 12:37:56|本帖共 1,223 字 1271
       经常会有客户反应现在购买的水分测定仪与之间使用的水分测定仪所测量出来的结果不一致,其实这是由于客户进入了一个误区,错将水分测定仪当成测试水分测标准了,同时还用这个标准来检测别的仪器的测试结果,也有部分客户将电容的水分测定仪当成测试标准,这么做实际上是不符合标准规定的。烘箱法检测是国家Uniqueness标准。对于任何物质的水分国家其实都有标准的规定值。另外市场上电容、电阻、红外线水分仪、卤素水分测定仪这些产品测试出来的水分值都是相对值,而不是值,首先要明确这一点。其次,水分仪测试出来的结果[accuracy]度要根据国家的标准值来校正。而不是几台水分仪来同时校正或者以其中一台为准。
现以面粉的标准测试值为例说明
国标规定面粉的水分值≤14%。用巴玖卤素水分测定仪,取样3克,温度135度。测试出来的数值为14%,这个值更好与国标吻合,那这个这个温度测试这个结果就是[accuracy]的。如果测试的数值低于14%的话,那就要调整温度,把温度升高3-5度。如果138测试的结果是14%时,那么以后测试就采用138度来测试。如果测试的水分值过高,则相反。
水分测定仪重复性差的原因及解决方法
水分测定仪重复性差的原因有很多,首先可以考虑外部环境是否稳定,没有振动等。也有可能是操作台不稳固,只需要换成稳固的操作台即可。如果不是外部环境和安装问题,那么就需要从水分测定仪和样本方面检查了。
当水分测定仪的温度传感器被污染或破坏时,就可能会影响重复性,应此温度传感器要进行清洗。同时保护玻璃污蚀会导致加热量不能发挥,样品沸腾并不断飞溅也会改变温度,这时可以清洁保护玻璃。
水分测定仪重复性差也可能与样品有关。样品不均匀、干燥时间太短或样品没有干燥等都会有影响。这时可以增加样品量,延长干燥时间或者尝试混合石英沙进行干燥。同时温度太高或样品氧化也会影响重复性,这时可以降低干燥温度。 水分测定仪的好坏对测量的数值也是有一定影响的,建议用户在购买水分测定仪时尽量购买高精度的仪器,例如:瑞士梅特勒-托利多MJ33快速水分测定仪,它是一款性价比的产品,具有以下功能特点:
金属加热单元:两个金属加热单元快速加热样品。
操作简便:只需打开加热单元上盖,MJ33提供一步一步的操作指导。
无需程序编制: 水份测定分析终点自动判断,关机条件无需编程设置。
清晰读取测定结果:紧凑的显示屏易于阅读;图形标识指导用户操作。
MJ33快速水分测定仪(红外水分测定仪)具有坚固的设计,简便的操作,适合于日常的水份测定。特别适合于工业环境,例如:原料入库的水份含量测定。分析终点自动判断,无需设置关机模式。
紧凑坚固,易于清洁的设计 :紧凑坚固的设计,平整的表面,易于使用的样品室,使得样品散落后仪器的清洁异常简便。
《水分测定仪测量结果为何不一致》由上海巴玖为您提供,查看更多水分测定仪知识请访问:http://www.89-china.com/article_cat-26.html
这个方案很有启发
2026-6-13 16:48:09|本帖共 8 字 回复
