风机常用的联轴器型式及选型
发表于:2026-5-19 11:40:27|本帖共 956 字 3762
       以下新闻由岭南自动化整理 风机常用的联轴器型式及选型
  一、风机常用的联轴器型式
  a.齿式联轴器(JB/T5514)
  承载能力大,补偿两轴相对位移性能好,工作可靠,但制造困难,工作时需良好润滑,适用于正反转多变起动频繁的传动轴系,其中TGL型有缓冲吸振性能适用于中小功率传动,GⅡCL、GⅡCLZ型传递转矩能力较高,但补偿性能不如GICL、GICLZ,通常后者应用较广,GICLZ、GⅡCLZ型,需加中间轴可增加径向位移和角位移。
  b.弹性柱销联轴器(GB/T5014-1985)
  结构简单,制造容易,更换方便,柱销较耐磨,但弹性差,补偿两轴相对位移量不大,主要用于载荷较平稳,起动频繁,轴向窜动量较大,对缓冲要求不高的传动轴系,工作温度-20~70℃。
  c.梅花形弹性联轴器(GB/T5272)
  结构简单,维修方便,有缓冲减振性能,安全可靠,耐磨,对加工精度要求不高,使用范围广,可用于各种中小功率的水平和垂直传动轴系,工作温度-35~80℃。
  材料:半联轴器为铸钢ZG270-500Ⅱ,ZG310-570Ⅱ,铸铁HT200,梅花形弹性元件为聚氨酯,硬度HA≥75(a),或≥85(b),或≥94(c),其相应抗拉强度≥35或40或45N/mm2,扯断伸长率>450%。
  d.膜片联轴器(ZB/TJ19022)
  易平衡,不需润滑,对环境适应性强,且结构简单,装拆方便,工作可靠,无噪声,有一定的补偿性能和缓冲性能,主要用于载荷较平衡的中、高速传动。
  e.轮胎联轴器(GB/T5844-1986)
  该联轴器由一个强力弹性元件和组装式法兰盘组成。中间体采用组装型式,在不移动设备的情况下可与法兰分离,因此拆装方便。
  二、风机用联轴器选型程序
  a.选择联轴器的结构型式,如是否有中间套等;
  b.联轴器传递扭矩的计算;
  c.根据计算扭矩,初选联轴器的型号;
  d.根据主从端轴径的要求,调整联轴器的型号;
  e.使用条件复核,主轴和键的强度校核验算。
    离心风机/岭南风机产品质量保修一年,关于离心风机在设备上运用的详细情况,您可选择多种方式联系我们的工作人员,0755-25887008,QQ:526474083,http://cd.ln-fan.com/免费获得专业的的解答!欢迎垂询!希望有机会为您服务!
2026-6-27 03:48:38|本帖共 4 字 回复
实用干货
2026-7-16 20:46:00|本帖共 4 字 回复
动态情报很关键,感谢楼主及时发帖
2026-9-19 22:07:06|本帖共 16 字 回复
对工业品质量阶梯上移的策略分析很实用。
2026-11-5 10:07:26|本帖共 19 字 回复
