油品凝点测定仪
发表于:2026-5-19 10:33:43 2053
       主要技术特点 1、本仪器采用新型的压缩机、的数字温度控制器、独特的致冷浴,制冷效果好,控温精度高,冷浴温度均匀稳定,zui低温度可达到-70℃,控温精度可达到±0.5℃。 2、工作台面由不锈钢组成,共有一个冷槽、两个冷浴,两个冷浴等温,试验条件符合 GB/T 510标准的要求。 3、仪器为台式结构,设计简洁,使用方便,配套齐全,购回仪器即可做凝点试验。 测量范围:适用于测定石油产品的凝点。 性能特点:由压缩机制冷部分、浴箱部分和电控箱部分组成。压缩机制冷部分由压缩机、过滤器、毛细管节流器、蒸发器及各连接管路组成。辅以保温性能良好的冷浴槽,安全方便使用的45度倾斜定位装置进行凝点测定工作。采用双压缩机复叠式制冷,制冷深度可达-68℃,机内设置二个孔位,每次可以做2个试样。控温装置采用了智能数字控温仪,其控温精度高,并且智能化。具有60秒延时报警系统,当试瓶转动45度测定凝点时,报警系统自动工作,记时60秒时自动报警,提醒试验人员观察其结果。
  技术参数: 1、输入电压:AC 220V±10% 50HZ 2、输入功率:zui大2.0KW 3、冷浴控温范围:30~ -68℃ 4、控温精度:±0.5℃ 5、显示精度:0.1℃ 6、冷浴介质:95%无水乙醇,约2L 7、试验孔位数量:一槽两孔位
2026-5-26 23:52:54 回复
