1.UV灯在使用中突然曝裂是什么原因? a)电流过大(如电容线路短路) b)吸风时有脏东西打在管壁上。 c)电极钼铂等封接不良。 2.UV灯在使用过程总是压降、不能回升是怎么回事? a)排风过大 b)冷端电极温度上不来。 c)变压器、电容器和灯管的电参数不匹配。 d)网络电压过低,造成变压器输出电压过低。 3.UV灯使用300-500小时后,为什么在管壁就出现象手纹一样的花纹? a)安装时用手摸过UV灯管壁会用成这种现象。 b)壁内侧有则是做灯时,石英管清洗不够净。 4.UV灯管电流电压均正常,但发光不正常、暗淡呈绿黄色是何原因? (1)灯管功率参数不对。 (2)灯管有慢漏现象。 (3)灯管在制作时排气不净。 (4)变压器配小了。 5.UV灯管次能点亮正常关闭,但以后再也点不亮了是怎么回事? 如果电容器、变压器均为完好,且线路畅通,没有接触不良现象(灯管两端有电压)的 情况下,就是灯管自身问题,一般是电极出现问题,或是灯已漏气。 |
