CA6140车床生产厂家生产沈阳一机车床CA6140现货直供
发表于:2026-5-19 09:45:08|本帖共 846 字 1722
       CA6140车床生产厂家生产沈阳一机车床CA6140现货直供 CA6140车床生产厂家生产沈阳一机车床CA6140现货直供。沈阳一机 CA6140车床车刀的主要角度有前角后角主偏角副偏角和刃倾角,车床CA6140前角前刀面与基面之间的夹角表示前刀面的倾斜程度。车床CA6140前角可分为正负零前刀面在基面之下则前角为正值, CA6140车床反之为负值相重合为零前角的作用增大前角可使刀刃锋利切削力降低切削温度低。沈阳一机车床CA6140刀具磨损小表面加工质量高但过大的前角会使刃口强度降低, CA6140车床容易造成刃口损坏选择原则用硬质合金车刀加工钢件塑性材料等。车床CA6140一般选取 =10 o ~20°加工灰口铸铁 (脆性材料等 一般选取 =5 o~15°, CA6140车床精加工时可取较大的前角粗加工应取较小的前角。 车床CA6140工件材料的强度和硬度大时前角取较小值, CA6140车床在卡盘上切断切断刀刀尖必须与工件中心等。沈阳一机车床CA6140高切断刀刀尖必须与工件中心等高, CA6140车床否则切断处将剩有凸台且刀头也容易损坏。车床CA6140切断刀伸出刀架的长度不要过长进给要缓慢均匀将切断时必须放慢进给速度, CA6140车床以免刀头折断两工件切断时不能直接切到中心以防车刀折断工件飞出。沈阳一机CA6140车床生产厂家现货直销车圆锥面将工件车削成圆锥表面的方法称为车圆锥,普通车床CA6140生产厂家生产沈阳一机车床CA6140现货直销常用车削锥面的方法有宽刀法转动小刀架法靠模法尾座偏移法等几种。
CA6140车床这里介绍转动小刀架法尾座偏移法转动小刀架法当加工锥面不长的工件时,沈阳一机车床CA6140可用转动小刀架法车削车削时将小滑板下面的转盘上螺母松开把转盘转至所需要的圆锥半角。 CA6140车床的刻线上与基准零线对齐然后固定转盘上的螺母, CA6140车床生产厂家生产沈阳一机车床CA6140现货直销如果锥角不是整数可在锥附近估计一个值试车后逐步找正。
2026-6-20 14:12:51|本帖共 4 字 回复
