MEMD-2000 SF6密度继电器校验仪阻容法
发表于:2026-5-19 09:40:53|本帖共 574 字 276
       (1)原理。阻容法是利用湿敏元件的电阻值或电容值随环境湿度的变化而按一定规律变化的特性进行湿度测量的。通常使用的氧化铝湿敏元件属于电容式敏感元件一类,它是通过电化学方法在金属铝表面形成一层多孔氧化膜,进而在膜上淀积一薄层金属,这样铝基体和金属膜便构成了一个电容器。多孔氧化铝层会吸附环境气体中的水蒸气并与环境气体达到平衡,从而使两极间的电抗与水蒸气浓度呈一定关系,经过标定即可定量使用。 这类仪器具有操作简单、使用方便、抗干扰、响应快、测量范围宽等优点,在测量时只要使待测气体流经其探头部分即可,并且容易做成在线式湿度仪。但缺点是探头容易受到气体中粉尘、油污等杂质的污染,在测量SF6气体时还容易受到氟化物及硫化物的腐蚀,使探头工作性能逐渐发生变化,造成测量误差增大。而且,这种探头即使保存着不用,它本身也要自行衰变。因此,这类仪器需要经常校正。通常每半年到一年校正一次,如果使用频繁,或待测气体不够纯净,还需要缩短校正周期。 (2)注意事项。 1)湿敏元件表面污损和变形会使探头的性能降低,因此不能触摸该元件,并避免受污染、腐蚀或凝露。 2)待测气体中含有粉尘时,应在管路中安装过滤器 3)不能用来测量对铝或铝的氧化物有腐蚀的气体。 4)仪器应经常校准。当仪器无温度补偿时,校准温度应尽量接近使用温度。 5)不要在相对湿度接近99%的气体中长时间使用这类仪器。
不错
2026-6-19 17:09:47|本帖共 2 字 回复
2026-7-25 05:21:07|本帖共 4 字 回复
这篇文章揭示了工业美学与实用的结合。
2026-11-2 02:40:36|本帖共 18 字 回复
