发表于:2026-5-19 09:21:21|本帖共 1,402 字 3344
破碎机除尘器壳体具有旋风除尘器流型设计,能起局部旋风作用,减轻滤袋负荷。圆筒拱顶的体形,受力均匀。它还采用了设备自带的高压风机反吹清灰,不受使用场合气源条件的限制,易损件少,维护简便、运行,克服了压缩空气脉冲清灰的弊病。反吹风作用距离大,可采用长滤袋,充足利用空间,占地面积小。破碎机除尘器采用梯形扁袋振幅大,只需一次振击,即可抖落积尘,有利于提升滤袋寿命。并且采用了自动控制回转反吹清灰,视入口浓度高低,自动调整清灰周期。较之定时控制方式较为合理。从上面的介绍来看,对于破碎机除尘器安装调试而言,终究越好的产品受欢迎程度比较不错,同时它可带给客户的便利会比较不错,所以任意时候都不能盲目选择。对于烟气除尘来说,选用适合的设备型号,并正确进行安装,同时安装后进行调试再投入使用时需要的流程。
破碎机除尘器的箱体要如何设计?下面,为您详细介绍一下:
一、破碎机除尘器箱体的油漆脱落,发生漏雨的状况和螺栓及周边密封的不严密的情况,对于高温和高湿的气体来说,为了确定除尘器防止结露和确定除尘器的正常运行,应当给除尘器进行保温的措施。
二、可以用岩棉、、聚苯酯等材料进行保温。除尘器的保温层被雨水淋湿,容易使箱体腐蚀,因此,放在露天的除尘器,下雨时要有充足的保护措施。
三、除尘器箱体内部的腐蚀问题:布袋除尘器的箱体内部是一个容易结露、附着粉尘及气体溶解后可能造成腐蚀的环境之中。在布袋除尘器的内部,钢板之间及钢板与角铁之间的焊接部分,花板的边缘都是容易被腐蚀的地方。
四、箱体的内部在涂料的时候要选择的涂料,均匀的涂在除尘器箱体的上面。在处理净化气体的时候,一般的净化气体大部分呈现酸性,因此要选用环氧树脂的的涂料。
五、破碎机除尘器箱体的缝隙漏气的情况:在布袋除尘器的箱体的细缝当中,都垫有橡皮、脚胶垫和石棉垫等,当用的时间过长或已经过了保质期,有的垫就会老化变质,损坏脱落,使除尘器漏风。
破碎机除尘器做好维护检查是重要的。破碎机除尘器维护检查使用时间比较短,天天可以在操作完破碎机除尘器就可以维护,不会耽误很长时间。塔顶、塔底等处压力及塔的压力降。塔底温度。假如塔底温度低,应及时排水,并全部排净。衔接部件是不是因振荡而松动。紧固件有无走漏,需时从头紧固。外表是不是正常,动作是不是活络。保温、保冷材料是不是完好,并依据实际情况进行修正。塔的机座和管线在开工前期受热胀大后,不得出现错位。破碎机除尘器泄不下灰来有很多可能,如果是新安装不久的除尘器且按时泄灰,造成不泄灰的原因可能有卸料电机不工作或是减速机出问题造成卡壳造成运行不畅致使卸料电机无法正常工作,或是问题出在控制柜导致电机无法正常工作,这要观查是哪个卸料口不出灰了。如果有一段时间没有卸灰或很长时间没有卸过灰的造成内部灰尘积压过多造成堵塞,或因内部悍接或设计时造成的卸灰不畅,外加积灰造成堵塞,导致无法卸灰。
破碎机除尘器需要做好管路的防寒措施,防止管路冻结、堵塞,除尘器失去清灰作用。温度测量元器件要确定正常工作。箱体内部在涂料的时候要选择的涂料,均匀的涂在除尘器箱体的上面,因为在布袋除尘器的内部,钢板之间及钢板与角铁之间焊接的部分,花板的边岩儿都是容易被腐蚀的地方,再有设备的箱体内部常期处在一个可能因为结露、附着粉尘及气体溶解后造成腐蚀的环境之中,在处理净化气体的时候,一般的净化气体大部分呈现酸性,因此要用环氧树脂的的涂料作为设备箱体内部的保护材料。 |
