电力工作者在工作中,经常需要测试电网中发生波形畸变、谐波含量、电压波动与闪变和三相不平衡等电能质量问题,需要用到电能质量分析仪,该装置由于使用方便而且准确度高,很受广大电力工作者的欢迎,该设备在使用之前,需要正确的进行参数设置,本文就来给大家简单介绍电能质量分析仪如何进行参数设置。 参数设置接口如图8所示,此屏幕用于调整测试前需要确定的数据。包括:pt比例、ct比例、额定电压、接线模式、电压文件位置、电流选择、存储率、启动存储选择、变电站名、行名、存储文件名。 PT 比率: 被测试设备中使用的电压互感器的比率. 输入方法是: 按确认键使数字变红,然后按相应的数字键输入数据,完成后再按确认键结束。 CT比:指被测设备使用的电流互感器的比例。输入法是:按确认键使数字变为红色。此时,按相应的数字键输入数据,然后按确认键完成。 额定电压:指测量设备的额定电压值。输入方法为:按确认键使数字为红色,再按相应的数字键输入数据,完成后再按确认键。 接线法:指的是测试装置的连接法,包括:二分量三角形连接法、三分量三角形连接法、三分量恒星连接法。在几种方式之间切换通过←,→键选择所需的方式。 电压范围:指电压测量回路的极限,包括800 V和200 V两个齿轮,几种模式之间的开关由开关选择,开关选择到所需的模式。 电流输入:指哪种测量电流的方式,包括:5A钳形表测量方法,25A钳形表测量方法,100A钳形表测量方法,500A钳形表测量方法,300A柔性钳形表测量方法(非标准), 3000A柔性钳形表测量方法(非标准),共有6种选择。使用←,→键在多种模式之间切换,然后选择所需的模式。 存储速率:指测试数据存储之间的时间间隔,最小间隔为1分钟,间隔为5分钟。通过在和键之间切换来选择所需的间隔。 启动存储:指存储功能设置开关。当您选择“是”时,存储函数将打开并自动开始存储数据;如果没有选择,存储函数将关闭并停止数据。 变电站名称:指测试地点所在的变电站名称,用于区分保存的结果。它由数字和字母组成,可以随意组合。直接通过相应的数字/字母按钮输入。输入方法为:按确认键使内容红色,然后按相应的键进入内容,然后按确认键完成。 行名:指被测行的编号。与“变电站名称”一起使用以区分保存的结果。它由数字和字母组成,可以任意组合。直接通过相应的数字/字母按钮输入。输入法是:按确认键使数字变为红色,然后按相应的键输入内容,然后按确认键完成。 文件名:记录中存储的文件名。它由数字和字母组成,可以任意组合。通过相应的数字/字母键直接输入,不需要输入文件的扩展名,程序会自动添加。 电能质量分析仪进行参数设置的步骤很简单,该设备的使用非常频繁,因此电力工作者需要熟练掌握该设备的使用方法和技巧。 湖北仪天成电力设备有限公司 2020年3月16日 |
