再生滤油机的操作步骤
发表于:2026-5-19 08:09:45|本帖共 602 字 4551
       使用再生滤油机时如不能正确操作滤油机可能会导致滤油机使用寿命减少,为了使大家正确高效的操作再生滤油机我们总结了再生滤油机的操作步骤。 1、连接好进出油管、油路,接通380V电源和接好安全地线,检查各电路是否安全连接,各油路阀门是否打开,准备无缺后再进行操作程序。 2、先启动冷却水泵,检查水路循环是否正常,然后点动真空泵,使真空泵内的油能正常运行,再使真空泵连续运转。 3、当真空表达到极,可打开进油阀,直止真空缸内下视窗看见油面时,即启动排油泵开关,开始排油、过滤杂质使油路正常循环,打开加热器开关,挥发油中的水份。 4、如果油中水份较多时,真空缸内油末会增高,此时必须打开放气控制适应的真空度,待水份减少,油漂下降后关闭放气阀,使真空达到极限。 5、此时我们需要注意各仪表的反应,如果压力表读数大于0.3MPa时,说明清滤器内滤纸吸有较多的杂质,需要换新的滤纸。 6、工作完毕后,参看工作原理,打开放气阀,使真空度达到正常大气压,排完缸内的油,剩下的油从放油堵内放出,防止下次使用时混入不同型号的油中,在冬季特别注意,放净真空泵内和水箱内的水,否则要冻坏真空泵和储水箱。 再生滤油机的保养方法: 1、要经常保持机器的清洁。 2、推动滤油机时,速度不要太快,避免机器受到猛烈冲击而损坏设备。 3、在压紧螺杆螺母上应经常加润滑油。 4、上箱和后箱打开时,用力不要过大避免零件受损。 5、电机和支架的连接螺栓应经常检查,防止松动。
老式机械结构简单耐用,可惜生产效率跟不上。
2026-9-9 13:38:14|本帖共 21 字 回复
我们看到了这个方案在降库存方面的潜力。
2026-10-12 07:51:03|本帖共 19 字 回复
