水稻烘干中的爆腰率是怎么形成的?如何对症解决
发表于:2026-5-18 16:12:59|本帖共 587 字 4316
       水稻烘干中的爆腰率是怎么形成的,其实原因简单,受热不均匀,在水稻烘干机工作时,由于水稻的颗粒相对较小,所以就增加了其与热风的接触面积,使其吸热率相比较其他作物比如玉米要高很多,一旦我们以烘干玉米或者其他粮食作物的烘干温度去烘干稻谷时必定会造成水稻受热过高出现爆腰,另外如果水稻受热过高,水分散失过快,就易造成其表面开裂,其其他水稻摩擦时就容易破碎,带了破碎率高的情况,知道了原因我们就可以通过对传统的粮食烘干机进行改进从而使其可以烘干稻谷,改进主要针对烘干机的电控部分和温控,数显三方面,首先我们要有几个高精度的测湿探头,然后是温度探头,这样可以方便我们了解水稻烘干机体内的温度以及原料的湿度,当水稻进入烘干机体内时,要缓慢送风,并且以较低的温度,一般在38到40度,然后再逐步增加温度,较高不要超过70度,水稻烘干需要循序渐进,不可干燥过快,要根据测湿探头测到的湿度选择烘干程序,一般我们厂家建议水稻稻谷烘干的干燥速率不要大于1.5%。
  早期的水稻烘干机由于上面的操作都是需要人工去控制的,所以操作难度和易用性欠佳,现在我们研制的水稻烘干机设备,稻谷烘干机在电控部分进行了改进有多套烘干程序供烘干人员选择,根据不同物料选择不同的烘干程序,并且可以在此基础上进行人工微调,这样就可以很好的解决稻谷烘干机的水稻爆腰问题和破碎率问题,需要了解更多水稻烘干机设备相关详情请联系我们。
2026-5-29 12:14:16|本帖共 4 字 回复
