洗瓶机的维护和保养
发表于:2026-1-7 08:15:58|本帖共 889 字 4156
       洗瓶机投入使用后,用户应结合具体情况对机器进行维护保养。只有下列维护保养措施得以实施,才能保证机器的正常生产和使用寿命。 正常生产时的观察重点 ① 机器各部件动作是否协调同步。 ② 运行中有无异常响声。 ③ 各处紧固件有无松脱现象。 ④ 液温是否符合要求。 ⑤ 喷嘴有无堵塞。 ⑥ 斜滤网有无堵塞(斜滤网两侧液位差超过100mm时必须清洗,清洗时将上面的滤网抽出,清洗后往下面插入,另一块也如此顺序清洗)。 ⑦ 各齿轮箱、轴承温度否正常。 ⑧ 水压、汽压是否正常。 ⑨ 进瓶台输送链润滑碱水是否需要添加。 ⑩ 瓶盒嘴有没有损坏。 每日的维护保养 a、清洗排放箱里的过滤网,清洗干净后重新放置好。 b、打开快排阀(图二,87)排出温、热水(用户可根据实际情况自定)。 c、待水箱中的温热水排干后,将各滤网中取出清洗后,重新放好。 d、打开蝶阀排掉预浸泡液。 e、打开预浸泡槽清洗孔盖,用高压水冲洗玻璃碎片通道。 f、打开截止阀(图一,49)用清水冲洗温水槽和热水槽,完后关上阀门并关好清水主阀。 g、在日常维护保养工作过程中,因瓶要与水接触,故在维护保养做完之后,机器还要运行一段 时间(8~10分钟)使瓶盒均能被洗涤液浸润,以防锈蚀。 h、清扫机器周围的玻璃碎片,废标纸和杂物。 i、对出瓶区要进行卫生清洁。 j、关闭快排阀。 k、按照润滑图(下图)给机器注油。 运行100小时后的维护保养 a、对两个喷射架和其他瓶底喷淋管进行刷洗。 b、清洗喷射管里面的粗滤网。 运行200小时后的维护保养 a、检查喷射架上喷淋管,是否有堵塞,如有堵塞情况,拆下来清洗。 b、检查喷射架与瓶子同步运行时,喷嘴与瓶口对中情况。 c、经一段时间的运行,链条会被拉伸变长,当链条累积伸长较多时,须通过张紧装置调整。 d、通过清洗孔清洗除标的刷子。 e、按照减速器制造厂家的说明书对减速器加油。 A、按照减速器制造厂家的说明要求更换润滑油。 B、检查大链条,可根据实际情况采取以下措施: a、调整张紧装置,把大链条张紧。 b、更换喷射架中间的调整垫片以减少链节累积误差造成的影响。 c、减少一个链节,并减少一派瓶盒。 d、更换大链条。 C、由熟练维修钳工对机器的全部检查。 D、根据实际情况对机器除垢。
评论列表(5)
马克
2026-4-5 16:01:03|本帖共 2 字 回复
值得学习
2026-5-16 23:36:26|本帖共 4 字 回复
2026-6-19 05:02:46|本帖共 4 字 回复
2026-7-11 02:06:21|本帖共 4 字 回复
机械行业不存在万能方案,适配自家厂区工况才算好用。
2026-10-28 18:27:23|本帖共 25 字 回复
