光泽度仪正确操作方法以及如何维护保养
发表于:2026-5-18 15:10:15|本帖共 1,132 字 1691
  光泽度仪作为测量各个材料表面光泽度的仪器,应用领域十分广泛,具有不需要预热、不需要调零、即开即测等特点,但如何使用不当,很容易损坏仪器,那么我们该如何正确使用光泽度仪呢?日常又该如何维护保养仪器呢?上海巴玖小编详细介绍光泽度仪的正确操作方法以及维护保养。
  一、光泽度仪的正确操作方法: 1、将光泽度仪仪器开关置于“OFF”的位置,取出电池盖板,按照极性装上四节镍镉电池,然后压上电池盖板。 2、将仪器介面拔盘拔到黑色标准板数值,拔盘共有三位,位代表十位,第二位代表个位,第三位代表小数点后一位。若标准块数值为93.3,则拔盘拔到“933”。 3、打开电源开关,置于“ON”位置,此时液晶显示小数点“.”。 4、将仪器测量窗口置于标准盒凹坑上(或黑丝绒上),按“校零”按钮后放开,待几秒钟后,仪器将显示“0”表示校零功能完成,若不显示“0”,请再按一次“校零”按钮。 5、将仪器测量窗口置于黑色标准板上,按一次“校标”按钮后放开,仪器将显示拔盘数值,表示校标功能已完成。 6、将仪器置于白色陶瓷板上,按“测量”按钮,仪器将显示其它数值,记下这个数值,作为以后校验仪器用。 7、可以正式开始测量,测量时请按“测量”按钮。 8、若电池不足,仪器将显示“一”符号,此时说明需要更换电池。 9、为省电,若10秒内,无任何键按下,显示熄灭,但为了表示仪器处于开机状态,小数点仍显示,当有键按下,仪器会执行该键功能。
  二、光泽度仪如何维护:
  1、本仪器不需要预热。 2、为了节约用电,若在测量过程中,较长时间不用,请将电源开关关掉。 3、每次开电源开关,都要进行“校零”和“校标”的步骤。 4、若很长时间不用,请将电池取出。 5、本仪器可使用镍镉电池。 6、黑色标准板不用时,请将其放于干燥缸内。
  三、光泽度仪保养方法: 1、使用中应避免强光。
  2、仪器配带有两块标准板。应将其保持清洁,不宜用手指触摸表面,如表面有污渍则会导致仪器误差加大,读数不[accuracy]。如若不小心触摸了,则可用镜头纸或擦拭。
  3、因本仪器稳定性,仪器不必经常校定,建议连续使用2小时后,再重新标定一次。
  4、本仪器设计电池使用率,当电池使用到0.8V以下时(电池电能已耗尽)仪器读数开始下滑,仪器显示右上角红色发光二极管亮,提示操作者需要更换电池,打开仪器左侧电池仓盖,仪器便可以重新使用,电池耗尽应该及时更换,否则长时间存放,旧电池有可能流出废液,造成仪器损坏。
  5.定标的过程中,如发现旋转定标旋钮转到尽头还不能达到黑玻璃标准班的标定值,可能是仪器的光学镜头严重污染,用镜头纸沾少许擦拭镜头,可解决问题。
  以上就是光泽度仪正确操作方法以及如何维护保养全部内容,如果还想了解光泽度仪信息或者有意向购买的朋友,都可以随时上海巴玖热线详细咨询!
2026-7-12 19:19:04|本帖共 4 字 回复
有用
2026-7-28 22:21:43|本帖共 2 字 回复
感谢您的经验!干货中的干货。
2026-9-28 12:14:32|本帖共 14 字 回复
