低速离心机的操作程序可以这样子执行 低速离心机是对混合溶液进行快速分离沉淀的专用设备,可广泛用于医院、食品、工业、科研等单位进行化验、生化试验、分离悬浮液等工作;采用集成电路控制,并且具有慢启动功能,机械定时及刻度转速显示,方便、直观;特设超速报警及自制动系统。当旋转速度超过本机允许z高转速时,自动发出报警讯号并停止运转。 2.低速离心机的操作方法 (1)将低速离心机置于平稳台面上。 (2)试料配平:由于本机装备了自动平衡系统,所以试料配平较为简单,用目力观察每只试管放置溶液数量近似,然后对称放置到离心隔架内。 (3)检查:①调节旋扭1(SPEED)应在0位;②欲使用的旋转体应紧固,并确认安装正确;③电源接好,插头插牢,接地使用;④盖锁锁好。 (4)操作程序 1)打开电源开关5(PoWER),电源接通,内装指示灯亮,风机运转。 2)定时使用:转动定时器旋扭2(TIME)置于所需时间位置上。按下启动按键3(START)键内指示灯亮。顺时针匀速转动转速调节旋扭1(SPEED)令指针指向所需转速。低速离心机即可在定时时间内工作。转速不变,重复使用时,先行定时后再次启动。 3)不定时使用:将定时器旋扭2(TIME)置于“M”点。按下启动按键3(START),键内指示灯亮。顺时针匀速转动转速调节旋扭1(SPEED)至所需转速刻度。手动关机。 4)离心完毕:将调速旋扭置于“0”位,关闭电源开关,待惯性转动停止后,按动开锁扭,开盖取样,使用后应擦拭污物,运转中严禁开盖。 (5)提醒和注意 1)本机电路设计上具有慢启动特点(起保护作用),所以在转动调整旋扭1(SPEED)后,要有短暂延时,机器才转动,这属正常现象。 2)为确保安全运转,本机设置了超速报警保护功能OVER—SPEED,它具有两种情况下的报警保护功能: 如误将调速旋扭1(SPEED)调节过量,将导致机器超转运行(4000r/min),此时超速保护电路将发出报警讯响,提醒操作人员注意,并自动停I匕运转。此时,应关闭电源,然后,重新对照转速刻度表启动并调整转速,令其不超过允许z高转速,本机即可在转速范围内正常工作(出厂时已做限速调整)。 如机器发生突然而迅猛的升速,同时转速调节旋扭失灵,则可能是主控电路发生故障,此时限速报警功能对此设防,发出呜叫并令机器停止运转。此时不可盲目启动,而应首先关闭电源,请修理人员排除故障后再启动。 以上便是今天关于低速离心机的操作程序可以这样子执行的全部分享了,希望对大家今后使用本设备能有帮助。 |
