SH0175馏分燃料油氧化安定性仪使用注意事项
发表于:2026-5-18 14:12:04|本帖共 319 字 3280
  1、若玻璃温度计检测的实际值与温控表的显示值不一致,则可作修正。例如:仪表显示值为40.0℃,玻璃温度计检测值为39.7℃时,按“SET”键5秒以上,PV窗显示LOCK,下面显示0,再按一下“SET”键,PV窗显示SC,使下面值为-0.3(若玻璃温度计检测值为40.3℃时,则使SC值为+0.3),修正完毕后,按“SET”键5秒以上退出(无键按下1分钟后自动返回到标准模式)。
  2、应避免本仪器在潮湿、有腐蚀性气体、有明火的环境中使用。
  3、试验用的玻璃器皿应轻拿轻放,防止损坏。
  4、试验结束后,应及时关闭电源、关闭氧气供气阀门。
  5、仪器不用时,应擦拭干净,存放在干燥、通风、无腐蚀性气体的地方。
这个经验很实用
2026-6-26 07:06:13|本帖共 7 字 回复
顶一下
2026-7-28 15:21:30|本帖共 3 字 回复
这篇文章我看了三遍。
2026-9-24 20:09:31|本帖共 10 字 回复
文章读起来很舒服,逻辑环环相扣。
昨天 14:47|本帖共 16 字 回复
