高低温交变湿热试验箱在无法启动的时候应该要如何解决
发表于:2026-5-18 14:04:49|本帖共 628 字 4293
       高低温交变湿热试验箱在无法启动的时候应该要如何解决 1、检查高低温交变湿热试验箱连线接触是否良好:重新接好。 2、主令开关接触是否良好/是否烧毁损坏:维修或更换。 3、接触器或继电器接触是否良好/是否烧毁损坏;仪表超温设置是否正确,是否烧毁损坏:重新设置/更换。 4、电源进线(相序继电器)相序连接是否正确/是否烧毁损坏:重新连接/更换。 5、压力控制器压力调整是否正确/是否烧毁损坏:重新调整/更换。 6、无加热连线接触是否良好:重新接好。 7、仪表显示是否正常/是否有输出:维修/更换。 8、高低温交变湿热试验箱仪表设置是否正确:重新设置。 9、鼓风开关是否开/是否烧毁损坏/接触器是否接通或烧坏:重新开/更换。 10、加热开关是否开/接触是否良好/是否烧毁损坏:开/维修/更换。 11、执行元件(接触器、继电器、可控硅、固态继电器)是否有输出:更换。 12、执行元件(加热管、加热丝)是否烧毁损坏:更换。 13、控制器、调节器、电接点温度计控制是否良好/是否烧毁损坏:维修/更换。 14、加热不受控仪表显示/控制是否正常:维修/更换。 15、仪表设置是否正确/是否是手动输出:重新设置。 16、执行元件接触器、继电器触点是否粘连或烧坏/可控硅、固态继电器是否击穿:更换。 17、执行元件加热管、加热丝是否对地:维修/更换。 以上是东莞市皓天总结的18点高低温交变湿热试验箱整机无法启动的原因及解决方案,可一一排查,如果遇见疑问,可随时*电东莞市皓天,我们会根据您的具体情况给出相关建议。
感谢楼主的无私分享,论坛因你更精彩!
2026-10-27 00:59:22|本帖共 18 字 回复
