气体流量计的色谱在实际应用中是
发表于:2026-5-18 12:17:53|本帖共 568 字 1422
       气体流量计由流量安装和检修。高精确度的气体流量计所采用的声道布置通常采用平行对称布置和交叉反射布置。要考虑自动消除气涡流的影响问题。控制器工作原理方柜图,换能器交替发射和接收声脉冲,一般每秒20~60次,信号经放大、运算、补偿后,输出数字和模拟信号。换能器的安装均采用插入式,工作频率一般选择在60~120kHz之间。用于可燃气体应考虑防爆。气体流量计是色谱应用气体流量计。这种手持式流量计准确度高,可靠性好,具有业界的性能。结实耐用的固态组件固有稳定性使得我们提供市场上范围。 最宽的校准区间,所有都可以追溯到NIST 标准。基本原理是卡门涡街原理,即"涡街旋涡分离频率与流速成正比".变送器流通本体直径与仪表的公称口径基本相同。流通本体内插入有一个近似为等腰三角形的柱体,气体流量计柱体的轴线与被测介质流动方向垂直,底面迎向流体。 在柱体内部(或后面)的检测探头受到这种微小的脉动压力的作用,使埋设在探头内的压电晶体元件受到交变应力而产生交变电荷信号。该信号经放大器上的电荷变换、放大,滤波限幅和触发整形处理后,输出频率与旋涡分离频率相同的方波电压脉冲信号。该信号再送到就地显示仪,传感器输出的每一个脉冲将代表一定体积的被测流体。一段时间内的输出总脉冲数,将代表这段时间内流过传感器的流体总体积。
无私分享
2026-5-23 04:09:29|本帖共 4 字 回复
整体实力稳定,市场口碑持续向好,值得推荐。
2026-9-6 17:27:10|本帖共 21 字 回复
