车铣复合数控机床
发表于:2026-5-18 12:12:58|本帖共 609 字 4607
       目前,机械加工按生产批次可分为两类:一是单一,多品种,小批量(简称小批量生产);一是批量生产。另一个是品种少,批量生产(批量生产的缩写)。其中,前者约占机械加工总产值的70〜80%,是机械加工的主体。
  数控车床咨询同一台数控车床,为什么生产效率要相差几倍?结论是:数控车床夹具的选择不合适,使数控车床的生产效率大大降低。下面介绍数控机床的合理选择和应用。
  如何提高数控机床的利用率?通过技术分析,夹具的使用有很大的关系。据不统计,国内企业数控机床选型夹具不合理的比例高达50%以上。到2010年底,中国的数控机床数量将近100万,也就是说,由于夹具选择不当或应用不当,数控机床数量已超过50万,并且出现了“减速”的趋势。 “ 现象;从另一个角度来看,数控机床的选择和应用还有很多工作要做,因为它具有巨大的潜在经济利益。订购数控车床
  以下推荐的小批量生产类别可以优先考虑组合式夹具:
  组合夹具又称“积木式夹具”,它经过一系列标准化设计,功能各异,规格尺寸不同的机床夹具元件组成,客户可以根据要求进行加工,类似于“积木”,快速组装提供各种类型的机床夹具。由于组合式夹具省去了夹具的设计制造时间,大大缩短了生产准备时间,从而有效地缩短了小批量生产周期,即提高了生产效率。另外,组合式夹具还具有定位精度高,夹持柔韧性大,回收再利用,制造省能源,节省材料,使用成本低等优点。因此,小批量处理,尤其是当产品形状更复杂时,可以优先使用组合夹具。
好帖
2026-5-20 00:34:34|本帖共 2 字 回复
很有帮助
2026-6-29 17:55:02|本帖共 4 字 回复
