你肯定还不了解红外测油仪的这些隐藏性能
发表于:2026-5-18 10:39:17 3649
       红外测油仪的工作环境: 红外测油仪的通常工作环境条件如下。电源要求稳定,建议符合1-5 KW电子交流稳压电源;室温要求为5-35°C,相对湿度20%— 85%(RH);无剧烈振动,无强烈电磁场干扰,无腐蚀性气体,通风实验室。 它可以扩展到基于现场的红外测油仪,可以通过220 VAC或外部直流电源供电(可以供电8小时以上),该扩展可以应用于现场或紧急情况下的水中油浓度的测量,并且可以使用AC功率在实验室中准确地定量和定量分析油样。 红外测油仪的定性规定: 红外测油仪的定性分析:当红外光通过分子的某些频率时,如果分子中特定的特定振动频率等于它,则锁吸收红外线并增加能量,并且振动被放大,如果分子中没有相似的频率则红外灯不会被锁定吸收当红外探测器不断改变红外线频率照射样品时,通过样品吸收细胞的红外线强,有些区域强,有些区域较弱,从而产生红外吸收光谱。 红外测油仪的萃取过程: 在测油仪的提取步骤中,首先以固定的速率将水样和正己烷称重到样品瓶中,摇动样品瓶2分钟,保持2分钟并将提取的油样放在水面上它浮动,可以将样品移液并注入小样品中进行测量。 测油仪用于广泛的应用领域,也可用于检测工业和城市污水中的碳氢化合物(油)含量。要读取显示屏上显示的测量值,只需将准备好的测试样品直接插入测量孔即可。 红外测油仪的安全使用: 保护测油仪的光学系统不接触人体,避免灰尘混合,如果光学镜被指纹或灰尘覆盖,您可以在技术人员的指导下用或丙酮清洗镜子。 红外油检测仪在操作过程中戴着实验手套,打开,保持空气流通,防止挥发损坏人体。如果在运行过程中发现异常,请关闭主机和微机的电源,然后重试。 本文由青岛聚创环保整理提供,转载请注明出处,青岛聚创环保是一家专注于生产和销售红外测油仪的厂家,想要了解更多产品信息,欢迎来访青岛聚创环保~ 本文地址:http://juchuangsz.com/gb2312/zixunzhongxin/zhishiwenku/2019/0227/664.html
