发表于:2026-1-6 14:45:07|本帖共 1,439 字 2619
无论用何种油品,CPC直线导轨ARC30ML的润滑油脂都是损耗性的不可循环再用,多数导轨都暴露在外无法回收循环。微动磨损是在沟道上有一些凹陷的坑,它们的间距基本等于钢球的直径。它是由于缺少油膜下的极短行程运行和震动中加速了氧化过程。 CPC标准型滚珠直线导轨ARC/HRC/ERC系列采用O型排列四列式滚珠循环设计,滚珠轨道面与滚珠接触角为45度,可达到四方向等负荷之效果。cpc 特别在设计上加强力臂Lo的长度,故在承受相同外力F时,有更高的Mr值以提高刚性及抗扭矩能力方面之表现。此外同机型滑座中选用较大尺寸的钢珠及较多钢珠数,在负荷能力的表现上更是多出竞争对手10%~30%充分展现高负荷、高扭矩、高刚性功能。 ◆全方向注油孔 ◆双唇式端面防尘片标准型及强效型 ◆提供表面防锈处理 ◆各方向同等负荷能力 ◆提供下锁式及上锁式滑轨 ◆高刚性结构 ◆环保与经济的润滑长期润滑间隔,最少润滑量 ◆内藏式储油与供油系统设计 内藏式PU储油块设计,不增加滑座长度,可直接与各列滚珠接触;确保长期运行润滑效果,符合环保与降低保养成本。于短行程运行使用时,可展现、有效之润滑。 ◆防尘设计 【内部密封片】 可有效阻挡异物从滑轨顶面进入滑座轨 道内。亦可保持润滑油(脂)于滑座内, 延长再润滑之周期。 【底面密封片】 可防止底面方向的异物进入 及润滑油脂外泄。密封设计,减 少用油量、增长再润滑周期,提高寿命。 【端面密封片】 cpc的双唇式端面密封片可防止端面方向的异物进入及润滑油脂外泄,工程塑料材料之弹性塑料比起一般橡胶的耐磨能力优秀并具备抗油裂解特性。 双唇式的几何能将额外的摩擦力降至,目前提供「非接触式低阻力型密封片」、「接触式泛用型密封片」两种选择。 【非接触式低阻力型密封片(B)】 能够应用于大部分的场合。与滑轨微接触,故具备括刷片之功能及低摩擦阻力。 【接触式泛用型密封片(S)】 与滑轨表面直接接触,拥有更佳的防尘能力与润滑维持。如果使用环境长时间暴露于高粉尘、木屑...等中,cpc建议使用接触式泛用型密封片,但摩擦阻力会高于标准型密封片。 ◆不锈钢加强片设计 端盖两端采用不锈钢加强片设计,不锈钢加强片除具备刮刷片效果外,亦可承受更快的运行速度 (高速运行 10m/s) MRU3MN MR5MN MR7MN MR9MN MR12MN MR15MN MRU3ML
MR5ML MR7ML MR9ML MR12ML MR15ML MR3WN MR5WN
MR7WN MR9WN MR12WN MR15WN MR3WL MR5WNC MR5WLC
MR5WL MR7WL MR9WL MR12WL MR15WL ARC15MS ARC20MS
ARC25MS ARC30MS ARC15MN ARC20MN ARC25MN ARC30MN
ARC35MN ARC15ML ARC20ML ARC25ML ARC30ML ARC35ML ARC15FS
ARC20FS ARC25FS ARC15FN ARC20FN ARC25FN ARC30FN ARC35FN
HRC15MN HRC15ML HRC20ML HRC25ML HRC30ML HRC35ML HRC15FN
HRC20FN HRC25FN HRC30FN HRC35FN HRC20FL HRC25FL HRC30FL
HRC35FL AR15MS AR15MN AR15FS AR15FN AR20MS AR20MN AR20FS
AR20FN AR25MS AR25MN AR25FS AR25FN HR15FN HR20MN HR20ML
HR20FN HR20FL HR25MN HR25ML HR25FN HR25FL |
