挖掘装载机在冬天如何使用与保养的方法
发表于:2026-1-6 14:44:01|本帖共 449 字 1830
       冬天挖掘装载机使用相对困难,建议每次启动不应超过8秒,如不能启动,应松开启动开关,待停车1分钟后再作第二次启动。在冬天如何使用与保养的方法,发动机启动后,空转一段时间,也不宜过长,过长会在气缸内壁形成积炭,对于发动机的气缸压力,一般柴油机应不低于原机标准压力的20%,汽油机则不低于30%。
  挖掘装载机在冬天如何使用与保养的方法 1.更换前后桥齿轮油(之后每1000小时更换); 2.清洗柴油箱的吸油滤网; 3.清除水箱、散热器表面的污染物; 4.更换发动机机油,更换机油、柴油油滤清器; 5.更换变速箱油和油滤清器; 6.检查发动机气门间隙。
  挖掘装载机滤清器要及时清洁、保养,保证有足够的空气及时地进入气缸,降低进气系统的阻力,在冬天如何使用与保养的方法保持车辆有良好的状况。制动性能的好坏关系着运行的安全性和效率,经过拆修的 制动系统应检查制动性能是否处于良好状态。在平直、干燥的水泥路面上以24km/h速度行驶,用脚制动时其制动距离不大于9m。以30km/h速度行驶,点试制动,应迅速出现制动现象,且不偏跑。
