一般在污水处理厂有着各种清水池、浓缩池、地下污水、污泥闸门井、不流动的污水池内以及消毒设施内都能产生或存在有毒有害气体。针对污水处理厂中的三大类气体,深国安研发了四合一气体检测仪,可同时检测出可燃气体、氧气、一氧化碳、硫化氢等四种气体(检测气体可根据现场情况特别定制),为防止中毒爆炸事故提供了保障。
污水处理厂有哪些气体危害,需用到气体检测仪吗
1.在污水处理厂有着各种清水池、浓缩池、地下污水、污泥闸门井、不流动的污水池内以及消毒设施内都能产生或存在有毒有害气体。这些有毒有害气体虽然种类繁多成分复杂,但根据危害方式的不同,可将它们分为有毒气体(窒息性气体)、腐蚀性气体和易燃易爆气体三大类。
2.针对污水处理厂中的三大类气体,深国安研发了四合一气体检测仪,可同时检测出可燃气体、氧气、一氧化碳、硫化氢等四种气体(检测气体可根据现场情况特别定制),为防止中毒爆炸事故提供了保障。
3.这些有毒、有害气体在污水厂处理污水的过程中会溢出,然而在这些特定的场所需要采用特殊的处理工艺,需要使用特殊的气体检测手段。四合一气体检测仪采用高防护设计,达到IP68防护等级,拓宽了产品的使用环境,在高湿度的环境下也可以时刻感知气体浓度。
4.供水与污水处理行业会产生许多有毒及,因此针对这些有毒,有害气体则需要被检测数据进行监控。由于应用方式,地点及处理工艺不同,所产生的有害气体有很大差异,但是解决方案都是一样的—就是将固定的和便携的气体检测仪器结合起来使用。
污水厂气体检测仪产品介绍:
SGA-501/502/503/504系列多合一气体传感器是深国安电子运用十多年气体检测仪生产经验,自主研发生产的一款功能强悍、外观新颖、品质的多合一气体传感器;产品可根据客户需要任意搭配1-4种气体组合,气体种类不限,检测量程不限,采样方式不限。
产品特点:
1.并支持选配温湿度检测功能;产品采用工业级外观设计,严格遵照GB50493-2009《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》研发生产,并取得相关的CPA型式批准证书、国家防爆证和第三方计量证书和外观证书;
2.防爆外壳,防爆等级:ExdⅡCT6 Gb
3.AI智能监测,超标自动声光报警、提醒人员安全撤离
4.支持中文简体、中文繁体、英文操作界面自由切换,可内销,也可出口
污水厂气体检测仪参数表
污水厂气体检测仪使用说明:
1.多合一气体检测仪应避免高浓度气体的冲击,使其容易中毒;应避免频繁停电和不稳定的电源供应,以免损坏仪器。定期擦拭检测器,防止灰尘堵塞传感器。
2.定期校准探测器:对探测器进行校准,以防止探测器探测数据出现飘零现象,提高探测器数据的准确性。检测器定期校验,元件保护,寿命长。检测器的校验通常在一年或半年之后才能进行。
3.如使用者对仪器不熟悉,不得随意拆卸或更换报警传感器。在出厂前校准气体。如有替换,请重新校准。如果出现问题,操作应在专业人员指导下进行。
4.总之,工业多合一气体传感器的探测环境一般都受相关因素的影响,如粉尘、腐蚀性气体等,而且环境比较恶劣。所以用户在使用时要定期维护报警装置,这样才能限度地提高报警装置的检测效率,延长使用寿命,降低使用成本。
