维护离心风机有哪些注意事项?
发表于:2026-5-18 08:05:25|本帖共 547 字 3359
       创科风机——--风机者
  服务热线:400-086-1817
  离心风机的维护要注意时间和元件的两个重要因素。
  1、离心风机允许全压起动或降压电动,但应注意,全压起动时的电流约为5-7倍的额定电流,降压起动转矩与电压平方成正比,当电网容量不足时,应采用降压起动。
  2、离心风机在试车时,应认真阅读产品说明书,检查接线方法是否同接线图相符;应认真检查供给风机电源的工作电压是不是符合要求,电源是否缺相或同相位,所配电器元件的容量是否符合要求。
  3、试车时人数不少于两人,一人控制电源,一人观察风机运转情况,发现异常现象立即停机检查;首先检查旋转方向是否正确;离心风机开始运转后,应立即检查各相运转电流是否平衡、电流是否超过额定电流;若有不正常现象,应停机检查。运转五分钟后,停机检查风机是否有异常现象,确认无异常现象再开机运转。
  4、双速离心风机试车时,应先起动低速,检查旋转方向是否正确;起动高速时必须待风机静止后再启动,以防高速反向旋转,引起开关跳闸及电机受损。
  5、离心风机达到正常转速时,应测量风机输入电流是否正常,离心风机的运行电流不能超过其额定电流。
  该文章来源于章丘市创科风机有限责任公司(www.chuangke.com.cn),30年专注风机的研发与生产。转载请注明出处。 QQ:527911263
讲得透彻
2026-7-16 13:01:27|本帖共 4 字 回复
2026-7-24 09:38:28|本帖共 4 字 回复
行业经验互通,利于长远发展
2026-10-17 02:53:42|本帖共 13 字 回复
