色谱柱对天然气组分的快速分离的作用
发表于:2026-5-17 14:14:05|本帖共 633 字 1118
       背景 随着科学技术的不断提高,作为色谱系统的核心器件,微型(芯片)色谱柱已成为近年来科学家们的热门研究方向。尤其是微型色谱柱具有快速分离能力,功耗低,便携性好等特点,不仅会在实验室环境下得到广泛的应用,今后大规模工业生产,现场检测分析等领域也会有非常诱人的前景。 天然气的广泛使用使得天然气运输成为近年来社会研究的热点问题。在众多的天然气检测方法中,直接检测方法中的火焰电离检测器是准确的方法。通过研究发现,沼气的组成主要是甲烷。而天然气除了甲烷,还含有乙烷、丙烷等其他烷烃。因此,如果能够对这些组分通过色谱柱进行分离然后检测,就可以准确的识别是天然气泄漏还是沼气产生的可燃气体。而天然气的管路环境复杂,要求检测的设备轻便、快速。基于此需求而开发一个微型(芯片)色谱柱,并在此基础上开展天然气的分离,满足上述需求。 色谱条件 色谱柱:芯片色谱柱 规格:30cm*3mm 柱温:室温 检测温度:200 ℃ 检测器:FID 汽化温度:150 ℃ 柱前压:0.01mpa 样品:C1-C2
色谱峰 序号 保留时间 名称 峰面积% 峰分离度 峰拖尾因子 1 0.357 甲烷 11.71 1.85 1.65 2 0.767 乙烷 67.84 1.27 1.32 3 1.272 C2 20.45 0.00 1.08 色谱柱对天然气组分的优势介绍 不仅避免了微型、芯片色谱柱灵敏度低,色谱柱容量差、与色谱仪器其他部分配套薄弱的问题。还将色谱技术与检测器结合,很好的解决了是否为沼气,还是天然气管路泄漏的问题。 上海气谱专业生产色谱柱和天然气组分分析仪,欢迎!
很有启发
2026-6-24 16:20:35|本帖共 4 字 回复
