ND300-1氮气吹扫仪
发表于:2026-5-17 13:29:57|本帖共 814 字 1730
       ND300-1氮气吹扫仪
  1. 产品特点
  氮气吹扫仪是采用微电脑处理和PID控制方式结合而形成的高精度温度控制仪器, 其工作原理是将氮气快速、连续、可控地吹到加热样品表面,根据被浓缩溶剂的蒸发速度和沸点,设定加热温度,实现大量样品的快速浓缩。本仪器采用铝板加热模块,其传热性好、传热均匀,这利于快速加热和快速温控。将氮气吹到样品表面,实现液体样品的无氧浓缩。吹管相互独立,不会引起交叉污染。配气组件上各气针通道可组合使用或单独使用。系统具有控温精度高、控温范围广、温度数控数显、温度校准方便。产品外型美观大方,使用操作简单,使用安全、可靠。
  ND300-1氮气吹扫仪
  2. 使用领域
  本产品主要应用领域:
  ★ 农残分析:如蔬菜、水果、谷物、植物组织
  ★ 环境分析:如饮引用水、地下水和污染水水样
  ★ 生物分析:如激素分析、液相、气相及质谱分析中的样品制备
  ★ 食品饮料:如牛奶、酒、啤酒等
  ★ 制药药检:如中药制药、药物筛选
  ND300-1氮气吹扫仪
  3. 正常工作条件
  使用环境温度:5°C ~ 30°C
  相对湿度:≤70%
  使用电源:AC220V~50-60Hz
  4. 基本参数和性能
  性能与参数
  控温范围
  室温+5°C -160°C
  控温精度
  ±0.5℃(@40℃)
  控温精度
  ±1℃(@120℃)
  温度均匀性
  ±0.5℃
  显示精度
  0.1℃
  定时范围
  1-99h59min/∞
  升温时间
  ≤15 分钟(25℃至160℃)
  大升降行程
  150mm
  大气体流量
  15L/min
  大气体压力
  0.05Mpa
  模块数量
  1
  大功率
  500W
  电压规格
  220V 50/60Hz
  尺寸
  220*310*385mm
  重量
  7.5Kg
  5. 可选模块
  模块型号
  适配板规格
  模块尺寸mm
  MD17
  96孔0.2mL PCR板
  153X95.5X60
  MD18
  96孔酶标板(平底)
  153X95.5X60
无私分享
2026-6-16 01:38:08|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-7-10 23:52:07|本帖共 4 字 回复
