石英矿制砂机结构简单,安装、维修方便、运行成本低
发表于:2026-1-6 14:13:04|本帖共 1,288 字 2561
  石英矿制砂机介绍 常见的石英矿制砂机有PCL制砂机、VI制砂机和VSI制砂机等。瑞光石英砂制砂机(立轴反击破碎机)是在pcl立轴锤式破碎机和pfl立轴反击破碎机基础上改进的新型立轴反击破碎机,该机锤头适用寿命大大优于pcl立轴锤式破碎机,同时锤头利用率达到75%以上,锤头调节更新时间置需要20--30分钟,易损件寿命在破碎较硬质河卵石时候只需要3元/吨,是锤式细碎机的产品。 石英矿制砂机工作原理 石英矿落入进料斗,经分料器将物料分成 两部分。一部分经分料盘进入高速旋转的叶轮,在叶轮的高速带动下被抛射出去,收到冲击后被衬板打击反弹受到破碎;另一部分从分料盘的四周落下,进入叶轮的石英矿,在叶轮内被迅速加速后高速抛出,首先与散料盘四周自由落体的另一部分石英矿冲击破碎,然后一起冲击到周围的涡流腔内的涡状料衬上(或反击块上),先被反弹到破碎腔的顶部,后偏转向下运动,与从叶轮流道发射出来的石英矿撞击形成连续的物料幕,后经由下部排料口排出。 石英矿制砂机性能优势 处理量大——产量高,50-500t/h,与同等功率下的传统设备相比,产量提高了30%而且稳定; 一机多用——破碎效率高,具有细碎、粗磨功能; 结构简单——安装、维修方便、运行成本低,反击板调节装置的使用,使调节出料细度更为方便快捷,不需要打开机壳即可调节; 适应性强——通过非破碎物料能力强,受物料水份含量影响小,含水份可达8%; 成品率高——在出料口增加了反击板,具有多重粉碎物料的功能,使物料在破碎腔里进行磨,挤,碰撞,使出砂率更高,并带有整形作用,使砂子颗粒型更好更均匀,另外更可以方便的调节砂子的出料粒度; 维修方便——锤头调节机构方便灵活,更新时间只要30-30分钟; 出料可调——细度调整可以通过调整转速和锤头间隙同时进行,了成品率在锤头磨损后不降低; 安全可靠——设置过振动显示与报警装置,如果设备发生不良运转,可发出警告,使设备停止工作,达到保护机器的目的。 出料粒形好——产品粒形优异,呈立方体,针片状含量低,适宜骨料整形、人工制砂及高等级公路骨料生产; 使用寿命长——锤头,衬板等易损件采用高铬合金,耐磨耐冲击,了易损件寿命,锤头锤柄分离,锤头利用率高达75以上; 石英矿制砂生产线流程 石英矿制砂生产线由振动给料机、颚式破碎机、反击式破碎机、PCL直通式离心破碎机(制砂机)、振动筛和胶带传输机等设备组合而成。 石英矿制砂生产线流程 大块的石英矿经料仓由振动给料机均匀、连续地送进鄂式破碎机进行粗碎,粗碎后的石英矿由皮带输送机送到反击式破碎机进行细碎,细碎细碎后的石英矿由皮带输送机送进振动筛进行筛分,筛分出几种不同大小、不同规格的石英矿,满足粒度要求的石英矿由成品皮带输送机送往成品料堆;不满足粒度要求的石英矿由皮带输送机送到反击式破碎机进行再次破碎,筛分出来的一部分物料由输送机送到PCL直通式离心破碎机(制砂机)进行制砂,再由输送带送到振动筛进行筛分,筛分出来的砂经过一台轮式洗砂机进行清洗成成品砂。成品粒度可按照用户的需求进行组合和分级,为保护环境,可配备辅助的石英矿加工除尘设备。
  制砂机参数
  VSI系列制砂机
  TK系列制砂机
非常感谢
2026-4-29 16:52:15|本帖共 4 字 回复
辛苦了
2026-6-30 09:41:55|本帖共 3 字 回复
不错不错
2026-8-3 20:25:00|本帖共 4 字 回复
