在学校废水实验室中的废水主要来源是各类中,高等学校以及各种科学研究所。一般根据污染物质的主要性质以及特点,可以将它们分为有机,无机以及生物实验室废水等三大类。选用学校实验室废水处理设备则可以很好的来解决这一些废水,使处理之后的废水可以进行排放而不会污染环境。
学校实验室废水的主要来源 1.无机废水:在无机废水中主要含有重金属(汞,金,铅,铬等)及重金属的络合物,卤素离子,强酸强碱,氰,硫化物以及其它无机离子等; 2.生物实验废水:生物实验废水中主要包含医疗的化验液和解剖台冲洗液及生物实验室含原微生物的培养液,实验器具冲刷水和动物笼具冲刷废水等; 3.有机废水:在有机废水溶液中含有常用的有机溶剂,如有机酸,表面活性剂,醚类,石油类,染料类,多氯联苯类,洗涤剂,有机磷化合物,酚类及脂类物质等。 学校实验室废水处理方法 1.生物接触氧化法:采用生物接触氧化法来处理废水时,即用生物接触氧化工艺在生物反应池内充填填料,已经充氧的污水可以浸没全部填料; 2.物理处理法:通过物理的分离作用,可以回收废水中不溶解的呈悬浮状态的污染物(包括油膜和油珠)的废水处理法,可分为重力分离法,离心分离法和筛滤截留法等; 3.化学处理法:一般是通过化学反应和传质作用来分离,去除废水溶液中呈溶解,胶体状态的污染物或将其转化为无害的物质的一种废水处理法; 4.生物处理法:主要是通过微生物的代谢作用,使废水中呈溶液,胶体以及微细悬浮状态的有机污染物,可以转化为稳定,无害的物质的一种废水处理法。根据微生物作用的方法的不同,生物处理法又可分为好氧生物处理和厌氧生物处理两种处理类型,应用在废水生物处理中被广泛采用的是好氧生物处理法,按照一般的处理方法,好氧生物处理法又可以分为活性污泥法以及生物膜处理费法两类,活性污泥法本身就是属于一种处理单元,厌氧生物处理法,又称为生物还原处理法,主要用于处理高浓度有机废水和污泥,使用的处理设备主要为消化池。 本文由水天蓝环保(http://www.stlhbkj.com/)原创,转载请以链接形式标明本文地址或注明文章出处! |
