气浮电解法以及曝气气浮法
发表于:2026-5-17 12:21:34|本帖共 476 字 3840
       气浮在使用的过程中其产生气泡的方法主要有溶气气浮法以及曝气气浮法,电解法在日常中不经常使用,气浮在采用电解法的过程中,主要向污水中通入5~10V的直流电,从而产生微小气泡。
  气浮采用电解法,由于其电耗非常大,其电极板非常容易出现其结垢的现象,所以设备主要用于小规模的工业废水的处理,设备采用分散空气法,主要是在气浮池的底部有效的设置其微孔扩散板或扩散管。
  气浮的压缩空气会从板面或者是管面以微小气泡的形式有效的逸出于水中,在使用的过程中也有在池底处有效的安装其叶轮,轮轴垂直于水面,主要压缩空气通到叶轮的下方。
  气浮有效的借叶轮高速转动时的搅拌作用,有效的将大气泡切割成小气泡,设备采用溶气气浮法,在使用的过程中其溶解在水中的气体,在水面气压降低的过程中可以从水中逸出。
  气浮在运行的过程中可以使气浮池上的空间呈为真空状态,这样处于常压下的水流进池以后会有效的释出微气泡,这样会被称为空溶气法。
  气浮的空气加压有效溶入水中达到其饱和,这样溶气水流减压进入其气浮池时这样会释出微气泡,这样被称为加压溶气法,后者比较常用,加压溶气水可以是所处理水的全部或者是一部分。
2026-6-8 05:57:02|本帖共 4 字 回复
2026-6-20 19:05:20|本帖共 4 字 回复
帖子质量在线,持续关注楼主
2026-10-1 22:44:24|本帖共 13 字 回复
