影响油液光谱仪可靠性的因素
发表于:2026-5-17 12:10:23 4516
       可靠性是指产品在规定的条件下、在规定的时间内完成规定的功能的能力。提高产品的可靠性,能使产品总的费用降低。[8]要研究光谱仪的可靠性问题,首先要分析影响光谱仪可靠性的因素。光谱仪平时可能长时间处于非工作状态,或者只有少量时间处于工作状态而大部分时间处于休眠状态,所以设备的非工作期和工作期可靠性需要同时考虑。 2.1 影响光谱仪非工作期可靠性的因素及影响结果 在非工作期中,影响光谱仪可靠性的主要因素是温度、湿度和腐蚀作用。如果光谱仪不是长期贮存于温、湿度恒定、适宜的良好环境条件下,而是放在温度、湿度随外界环境、气候变化明显,则其各构成部分的性能会不同程度地受到影响,具体情况分析如下。 2.1.1高温环境的影响 高温造成润滑油(脂)粘度下降、蒸发和产生沉积,降低润滑、防尘性能,可导致机械传动部分如工作可靠性下降,也影响到光学系统的防霉、防尘性能。高温加速金属氧化,使金属构件强度降低,使电路接插件、接触点接触性元器件等的传导电阻增大,影响电路系统工作可靠性。高温加速橡胶、塑料件老化,导致相关结构失效,比如排气管等。 2.1.2低温环境的影响 低温造成润滑油(脂)粘度和浓度增加,光谱仪器长期放置于高、低温交替变化的环境中会造成润滑油脂干涸,使机构动作不正常,并影响到调整、校正性维修工作的正常开展。物质的低温物理收缩特性可能改变那些加工精度不高、凭借密封圈设备的整体气密性。低温使橡胶、塑料件脆化或弹性降低,使计算机系统的硬件等的抗损坏能力明显下降。 2.1.3高湿度环境的影响 光谱仪长时间处于高湿度环境会导致潮气侵入内部,尤其是在闷热的雨季,高湿度与高温综合作用,会导致霉菌加速繁殖,造成光学透镜表面薄膜侵蚀,严重时因霉菌吸附水分和分泌腐蚀性液体,导致玻璃腐蚀而使分划板等光学件报废。一量光学元件报废,那将无法进行测量。高湿度会增加金属的锈蚀速度,降低机械构件强度、阻碍活动部分的动作,造成电子元器件管腿腐蚀、接插件接触不良等可调整元件接触电阻增大、可靠性下降。 潮气侵入光谱仪设备内部后,如果气候转入低温状态,潮气可能冷凝于光学玻璃的表面,影响光学系统的观察性能。同时,试验完成后清洁不良,余留下的碳粉一旦附着在电路元件中,会产生离子玷污,则容易产生微短路通道,影响电路系统的工作可靠性,甚至导致复杂系统中元器件密度较高的电路板出现功能失常现象。此外,光谱仪的计算机系统也不能受潮,受潮后,计算机的硬件将会受到极大的影响,比如计算机硬盘不能读取数据等等
