卖质优价廉的快速热电偶-快速热电偶价格
发表于:2026-5-17 11:38:37 1874
       卖质优价廉的快速热电偶-快速热电偶价格 消耗式快速热电偶(测温探头),是为炼钢,炼铁工艺过程(包括电炉,转炉,精炼炉,LF炉,吹氧站,钢包,铁水包,中间包等)中测量金属液体温度而设计的温度传感器. 消耗式快速热电偶是通过测量热电动势来实现测温的,其主要部分是偶头,它由两种不同金属材料组成,将补偿导线,U型石英管,塑料支架,高温泥头,保护帽和纸管组成一体.尽管是一种消耗式产品,但它的性能将直接影响被测产品的质量,因此对于快速热电偶的生产环节,各种组成的质量,安装,焊接,技验,库存保管等要求十分严格. 使用时只需通过测温枪的连接,再由人工或机械方式插入一定深度的高温熔体中,将得到的热电动势传送到智能化显示设备上,便可得到熔体的温度值.保持热电偶不与耐火砖接触.将快速热电偶的负极接地,消除热电偶上的漏电信号.在热电偶输出端加装滤波装置.从热电偶的热接点处引出地线接地.在热电偶管上加外套耐热钢管或碳化硅管,并把它接地. 采用以上方法,是搞定度仪表在剧烈条件都能正常工作,保证了仪器仪表准确指温,控温,记录,使各种仪表发挥应有的作用. 炉丝与热电偶的接触,铂铑热电偶保护管是氧化铝瓷管,偶丝用瓷管穿上作分离绝缘,在高温下绝缘性能也要降低.表2列出AL203在不同温度下的电阻率.
推荐产品:电磁流量计,涡街流量计,压力变送器,孔板流量计,快速热电偶,涡轮流量计,热电偶
