上海众渊--圆盘取样器、布料取样器--优势分析
发表于:2026-5-17 11:00:17|本帖共 552 字 2098
    上海众渊取样器生产厂家--经过不断地技术创新升级,保证产品的使用。
    为了满足布料、面料、纸张的取样需求---我厂生产打造这一款圆盘取样器、布料取样器产品。
  取样面积:100cm²
  取样直径:113mm
  使用方法:将特裁织物平铺在垫片上,然后将圆盘取样器放在织物上拔出取样器上的安全保护栓(旋转90度)一手定住取样外罩,一手握住转动手柄并施加压力,然后顺时针旋转手柄一圈(转角大于180度)即可将形试样裁取。取样后请轻轻将保护栓复位。使刀片不能外露,以免伤手和物品
  上海众渊--圆盘取样器、布料取样器--优势分析:
  手柄:手柄采用航天材质表面处理,握手舒适,易于掌握,打滑
  轴心:升级改良,不锈钢轴心,内置防滑走珠轴承
  外壳:罩身采用全铜,并进行流淬火处理,耐磨性及抗击性是铜的3倍,是回收废话铝的10倍,表面经处理,褪色
  保险栓:304不锈钢,不生锈,精致做工,转巧易操作
  刀片夹:铁制不锈钢,韧性高,不生锈
  内芯:内芯不锈钢材质,底盘处理,抗磨抗摔。外圈十条防滑痕,适用面料,不会打滑,保证裁样不走位
  裁切厚度:标准中裁切厚度5mm,刀片口与卡位平整吻合,刀片采用原装刀片,锋利耐用,一片可比国产10片
  认准众渊品质,我们只做高性价比的产品!
  ,性能保证,信誉保证!
对行业发展趋势的判断很精准。
2026-10-18 22:13:13|本帖共 14 字 回复
