一、工业平板电脑维护---外部设备清洁
1.首先准备工具
工具的准备要比装机复杂一些,需要清洁剂(自带海绵块)、洗耳球、电吹风、油画笔、柔软抹布、橡皮擦、酒精、棉球等,还需要准备十字螺丝刀和防静电腕带。清洁剂、洗耳球和防静电腕带在电脑市场上可以买到,如果舍得花钱的话,清洁剂也可以买喷雾型的。油画笔和橡皮擦就去文具店吧,油画笔要大小适中,橡皮也要买富有弹性的一类。电吹风不必特意购买,家中有就用,没有就勉强用洗耳球代替吧。此外,再准备一些纸巾哦!
2.准备完了就拆机
如果您会装机,那拆机就没问题了。戴好防静电腕带后拆开机箱。工业平板电脑用过一段时间后,机箱内的各部件会很脏,尤其是有散热片的地方,所以要一件件地拆下来清扫。主板的拆装要麻烦点,根据你的实际情况自己决定,如果太脏了,就拆下来清扫吧,电源也同样。所以搁置电脑的房间还是要注意卫生的,别太折磨你的爱机哦。
3.扩展卡除尘
首先取出显卡、声卡、网卡等扩展卡,卡上的灰尘可以先用油画笔清扫。注意清扫时别在工业平板电脑旁,否则扬起的灰尘又落回去,那可就白干了,后面的操作也一样。用洗耳球吹吹扩展卡上的“卫生”死角,如元件引脚附近。然后再用油画笔刷一刷。
4.清洁扩展卡的金手指
扩展卡的除尘结束了,但清扫工作只完成了一半,上面的金手指还没清洁呢。用橡皮擦拭板卡上的金手指。一定要选用擦铅笔字的富有弹性的橡皮,如果橡皮太硬太粗糙,就可能会造成金手指的磨损。擦过的金手指可比没擦过的亮多了,看看图中的对比就知道了。
5.清洁内存
清洁内存的方法同清洁扩展卡。不过需要注意的是内存可比扩展卡单薄多了,别使太大的劲,否则……
6.清洁CPU
这里需要清洁的不是CPU,因为CPU一般不用清洁的,不过帮助CPU散热的散热片就不一样了。拆开工业平板电脑可以发现,散热片是积尘最厉害的地方。把CPU风扇拆下,将小风扇和散热片分开。清洁时先用油画笔刷一刷,然后再用洗耳球吹吹。有些叶片比较密集,且表面有“丰”字型细纹的散热片比较难清洁,可以用纸巾包在钥匙上,再将钥匙推进散热片的槽中,这样可以打扫得比较。擦过后再用洗耳球吹吹。此方法也可用于清洁芯片组或显示芯片上的散热片。
7.清洁硬盘
接下来是该轮到硬盘了,硬盘的金属外壳可以用纸巾或干燥的软布擦拭,电路板要用油画笔刷去灰尘。
8.清洁各种连接线
硬盘打扫完毕后就该清洁各种连接线了,用纸巾或干布擦拭数据线和电源线吧。
9.清洁主板
如果主板不是太脏,就不用拆下来了。用油画笔刷过后,再用电吹风连主板带机箱内壁都吹吹,注意控制吹风的时间和距离,电吹风吹出的可是热风呀!如果主板很脏,就需将主板从机箱中拆出。用油画笔大致清扫浮尘,正反两面都刷一刷。注意,要把从油画笔上掉的毛清扫干净。再用洗耳球把各个插槽和没有刷干净的角落吹一吹。
10.清洁机箱
机箱的内外壁都需要清洁。内壁的清洁前面已经提到,如果机箱内的灰尘和脏物较多时,应在电吹风吹之前先用干布擦去。清洁机箱外壁时,先用干布擦去灰尘,然后用海绵蘸上清洁剂后擦拭。海绵用脏后可以用水洗净,晾干后待用。清洁完毕后就可将此前各步清洁的部件安装回去了,盖好机箱盖,主机部分就算打扫完了。
11.清洁工业显示器
工业显示器的清洁分为两个部分,一是清洁工业显示器外壳,一是清洁触摸显示屏。清洁工业显示器时要确保切断电源,并切忌使用能够滴水的布或海绵,尤其是擦拭上方散热孔时,用干布,以防意外。清洁触摸显示器外壳的方法与清洁机箱外壁一样,使用清洁剂进行清洁。清洁显示屏时先用拧干的软布擦,然后用纸巾轻轻擦拭。注意,千万不要用酒精等有机溶剂擦拭哦!许多显示器的屏幕表面涂有增透膜,有机溶剂会对其造成损伤。
二、工业平板电脑维护--系统维护
平时大家在进行软件的安装、卸载或者上网浏览网页时都会在系统中留下大量无用的文件。一旦这些垃圾文件积聚过多后,不但会占用大量的硬盘空间,还会使系统性能下降,甚至导致系统中有用程序间的冲突,所以对系统的清理非常重要。
1、清除系统垃圾
(1)清空回收站垃圾。有些人认为把文件删了以后就没事了,其实这些所谓被你删掉的文件系统都先将它们保存到了回收站中,它同样还是占用了大量的硬盘空间。右键点击回收站图标,按“清空回收站”即可。
(2)删除临时文件。右键点击IE快捷方式,选择“属性”,在“常规”选项卡中分别点击“删除Cookies”、“删除文件”和“删除历史记录”三个按钮来清除上网留下的临时文件。 提示:在点击“删除文件”按钮后,在弹出的对话框中一定要钩选“删除所有脱机内容”),这样才能保证能清除上网记录。
(3)清除“文档”菜单中的文件名。点击“开始”→“设置”→“任务栏和开始菜单”,打开“任务栏属性”对话框。在该对话框中选择“开始菜单程序”标签,然后点击“清除”按钮即可。
(4)清除“运行”列表中的程序名。运行“Regedit”命令,打开注册表编辑器,然后找到“HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Explorer/RunMRU”。在该注册表的右侧显示出“运行”下拉列表中的信息。要删除某个项目,用鼠标右击名称,选择“删除”即可,注意不要删除“默认”和“MRUList”所在的行。
(5)清除系统多余字体及临时文件。利用控制面板上的字体图标程序即可删除掉不需要的字体。删除Windows目录下的Temporary Internet Files文件夹中的所有文件即可清除临时文件。还可以利用右键单击“开始”按钮,然后选择“搜索”,在“名称”对话框中输入“*.tmp”,将“搜索”栏下拉列表设置成整个硬盘,接着点击“开始查找”,最后将所有找到的tmp文件删除掉即可。
(6)删除不使用的程序。利用控制面板上的“添加/删除程序”来清理硬盘中没有使用的应用程序。
(注意:千万不可以直接删除程序的文件目录,因为很多程序在安装时会向Windows的系统文件和注册表中写入信息,直接删除程序文件不仅不能很好地起到提高性能作用,反而会使硬盘数据进一步凌乱。)
提示:现在有一些专门的系统维护软件,如《Windows优化大师》,这类软件都可以通过简单的操作就能删除系统里的垃圾文件及一些记录,非常适合刚接触工业平板电脑的朋友使用。
2、全面优化系统
完成系统垃圾的清理后,对系统进行一个全面的优化在一定程度上还能提高系统的性能。
(1)使用系统功能进行优化。
这里我们以现在的WinXP为例,告诉大家如何利用系统的一些简单设置来优化系统。
①右键点击“我的电脑”→“属性”。
②在弹出窗口中选择“硬件”→“设备管理器”,打开设备管理器窗口。展开“IDE ATA/ATAPI控制器”,双击“主要IDE通道”,选择“高级设置”,将传送模式都选为“DMA(若可用),点击“确定”。
③点击“高级”,在“性能”中点击“设置”→“高级”→“更改”,选择“自定义大小”,将“初始大小”和“值”均设为物理内存的2.5倍,然后点击“设置”、“确定”。
④在“我的电脑”→“属性”→“高级”,点击“性能”中的“设置”,选择“调整为性能”,点击“确定”即可。
提示:通过这样的设置后,WinXP的操作界面会变成类似Win2000的操作界面,不过在速度上会比以前提高,该方法适合工业平板电脑配置不高的用户。
⑤在“我的电脑”→“属性”→“系统还原”中钩选“在所有驱动器上关闭系统还原”可节省一定的硬盘空间难解答”当中将最下面的“禁止系统还原”选上即可。
(2)用注册表进行全面优化
点击“开始”“运行”,输入“regedti”即可打开注册表编辑器。
①减少关机步骤。进入注册表编辑器,打开“HKEY_CLASSES_ROOTDirectoryshell”,新建名为“Close”的主键,双击“Close”子键窗口右面的“默认”,并在“键值”栏内输入“关闭计算机”。在“Close”下建立一级子键“Command”,双击该子键窗口右面的“默认”,并在“键值”栏内输入“Rundll32.exe User.exe,exitwindows”。输入完后,右击“开始”选“关闭计算机”即可关机。
②加速菜单显示。打开“HKEY_CURRENT_
USERControlPanelDesktop”子项,双击右边窗口中的“MenuShowDelay”,在对数据框中输入0~100000(单位为毫秒)之间数值,一般将数值设成20到400之间,数字越小,菜单显示的速度就越快,建议用户不要设置过低的值,在设置此值为“40”时就会感觉不舒服。
③磁盘整理前自动关闭屏保,该方法只适用于Win98。打开“HKEY_CURRENT _USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionApplets”,新建子键Defrag,在其下再新建一个子键Settings,然后在右边窗口中新建一个字符串值,命名为“DisableScreenSaver”,将其值设置为“YES”即可。
④加快关机速度,只适用于Win98。打开“HKEY_LOCAL_MAC-HINESYSTEMCurrentControlSetControlShutdown”子项,在右边窗口中新建一个“字符串值”,命名为“FastReboot”,同时将“数值数据”设为1,修改之后可以感受到关机速度有了明显加快。
(3)显示优化设置
①右键点击桌面,选择“属性”→“屏幕保护”,将屏幕保护的时间设置为15分钟。
②右键点击桌面,选择“属性”→“屏幕保护”“电源”,在“电源使用方案”中将“关闭监视器”设置为30分钟,“关闭硬盘”选择“从不”,因为对硬盘进行关闭的话,再重新启动对磁头有很大的伤害。然后在“休眠”中去掉“启用休眠”前的钩,这样可以节省100MB的硬盘空间,另外还可以释放一部分内存。
③右键点击桌面,选择“属性”→“外观”,将“窗口和按钮”设置为“Windows经典样式”,加快菜单运行速度。
④右键点击桌面,选择“属性”→“设置”→“高级”→“监视器”,将刷新率设置为75Hz以上,这样不会感觉到显示器有闪烁感。
(提示:建议不要使用额外的刷新率,因为这相当于是对显示器进行超频,而且和对CPU的超频相比伤害更大。只要显示器刷新率达到85Hz就足够了,而不必刻意追求更高的刷新率,反而会大大减少了显示器的寿命。)
(4)硬盘优化
①磁盘整理。在整理磁盘碎片前,一定要关闭其它所有的应用程序,将虚拟内存的大小设置为固定值。
②磁盘清理。整理完硬盘碎片之后,可以通过“磁盘清理”程序来对硬盘当中的一些多余的文件进行清理,节省一部分硬盘空间。
当然,如果你对工业平板电脑并不是很了解,可以利用《Windwos优化大师》、《超级兔子魔法设置》等系统优化软件对系统进行优化。你只需要运行优化软件,然后进行选择即可。
对工业平板电脑进行清洁后,有时工业平板电脑并不能想大家想像中那样听话,有时也会出现一些小问题。下面就列举了一些常见的工业平板电脑常见故障,帮助大家在遇到问题后能及时排除这些问题。
1.开机没反应。
解决方法:首先确定你的电源已经打开,所有的连线全部连接到位。多数情况是由于忘记将电源插头插到主板上造成的,只要将电源的主板供电插头接到主板上即可解决问题。
2.开机后长时间停留在Windows画面,无法进入系统。
解决方法:此类情况多由硬盘引起。检查硬盘的数据线和电源线是否连接好了,接触不良就会出现这种情况。重新插一次硬盘的数据线和电源线,并保证接触良好即可排除问题。
3.系统启动后,桌面可显示,但是图标、菜单、工具条等显示不清,或者不能调节显示器的分辨率,图像粗糙。
解决方法:可能是由于显卡驱动程序丢失造成的,可以重新安装一次显卡的驱动程序来解决问题。
4.电脑开机显示器点不亮,其余的一切正常。
解决方法:轻轻摇晃显卡与显示器之间的信号线,如果问题解决,则需要重新连接显示器和显卡,一定要将信号线上的螺丝拧紧。
5.网络连接后无法使用Ping命令找到对方计算机。
解决方法:通常说来不是网线不通就是网卡工作不正常。一般的网卡会有两个指示灯,一盏为电源灯,另一盏为数据信号指示灯。如果电源灯不亮,说明网卡本身或者主板卡槽有问题,更换后可解决;信号传输灯不亮,则与接口或者网线有关,逐个检查后即可解决。
6.ADSL Modem有部分指示灯不亮。
解决方法:当ADSL Modem接上电源后,电源LED指示灯会亮起。如果LED指示灯熄灭的话,请检查电源接线是否正确。
7.使用电视卡播放电视节目时没有声音。
解决办法:有两种情况,一种可能是由于声卡和电视卡有冲突,更换电视卡的PCI插槽知道解决冲突即可解决问题;另一种可能是由于声卡和电视卡间的音频输入没有连接,找到电视卡的安装说明书,然后用电视卡附带的音频输入线将电视卡的音频输出接口与声卡的音频输入接口相连即可。 |
