流挂性测定仪参数: ◆膜厚范围:50-675μm。 ◆厚梯度:25μm。 ◆玻璃试板尺寸:200×120×(2-3)mm。
相关设备路面构造深度测定仪
流挂性测定仪适用范围: 本测定仪适用于测定色漆相对流挂性试验。本测定仪不适用于测定清漆和粉末涂料的流挂性试验。
流挂性测定仪概述: 色漆在施工和干燥过程中产生的这种病态现象不但使漆膜外观不良,也影响了漆膜的防护性能。因此,使用依据GB9264-88标准设计制造的QAG型漆流挂性测试仪可在施工和干燥期间,对色漆的分散和流挂性质进行简单的比较试验,从而调整色漆的配方或施工的厚度。该测定仪是专向试验仪器,能快速地检验产品合格与否,能给出的色漆施工厚度,省时、节约施工费用。且仪器采用工具钢精加工而成,耐磨损、易清洗。色漆施工于物体的垂直表面上时,色漆未干之前向下流淌,造成漆膜厚薄不均且产生“泪痕”的现象叫流挂。
不粘胎时间测定仪用途: 主要用于GA、T298-2001(道路标线涂料)中“常温型标线涂料”及“加热型标线涂料”的不沾胎干燥时间测定。
技术参数: 符合GA/T298-2001标准 ■轮胎尺寸:241+6mm ■仪器重量:15.8+0.2kg
操作方法: ■将试样涂布于玻璃片(200mm×150mm×5mm)上,涂成与玻璃片的短边 平行在长边中心处成一条80mm宽的带状,湿漆膜厚度为200um±20um; ■涂后,立刻按下秒表,10分钟后,两手持测定仪手柄将测定仪自试板的短边一端中心处匀速向另一端滚动1s,立刻用肉眼观察测定仪的轮胎有无粘漆,若有粘漆,立刻用丙酮或甲乙酮湿润过的棉布擦净轮胎,此后每30s重复一次试验,直至轮胎不沾漆时,停止秒表计时,该时间即为该试样的“不粘胎时间”。
注意事项: ■滚动仪器时,应两手轻轻吃柄,避免仪器自重以外的任何力加于漆上面。 ■仪器应放在阴凉、干燥的地方,避免阳光照射变形。
