摩擦系数测试仪FR-1329摩擦系数试验机价格新品上市
发表于:2026-5-17 09:12:54|本帖共 982 字 3917
  产品详细摩擦系数测试仪/摩擦系数试验机价格/新品上市介绍:
  产品名称:FR-1329摩擦系数测试仪
  产品说明:适用于测量塑料薄膜和薄片、橡胶、纸张、纸板、编织袋、织物风格、通信电缆光缆用金属材料复合带、输送带、木材、涂层、刹车片、雨刷、鞋材、轮胎等材料滑动时的静摩擦系数和摩擦系数测试仪动摩擦系数。通过测量材料的滑爽性,可以控制调节材料生产质量工艺指标,满足产品使用要求。另外还可用于化妆品、等日化用品的滑爽性能测定,试验全过程由单片机控制。
  摩擦系数测试仪FR-1329摩擦系数试验机采用320×240大液晶显示器,全中文面板操作,可显示打印试验结果。 可打印一组(最多6组)检测结果及平均值,数值精确到小数点后四位。 可存储6组试验结果及曲线,可查看掉电保存。 该仪器符合GB/T10006-1988国家检测标准和ISO 8295—1986《塑料——薄膜和薄片 ——摩擦系数的测定》国际检测标准。 摩擦系数测试仪FR-1329摩擦系数试验机
  二、部件构成 主要由电机、传动装置测力传感器、单片机、超大液晶屏显示和微打系统等组成。 试验装置由水平试验台、滑块、测力系统和使水平试验台上两试验表面相对移动的驱动机构等组成。 力由图形记录仪或等效的电子数据处理装置记录 驱动机构 驱动机构应无振动,使两试验表面以100士10m m/min的速度相对移动。 测力系统:整个测力系统的总误差应小于土2%,其变换时间T,。应不超过。5s。牵引方向应与摩擦滑动方向平行。调节弹性系数的弹簧对于测量静摩擦力,测力系统的弹性系数应通过适当的弹簧调节到2士1N /cm, 在滑粘情况下测量动摩擦力时,则应取消这个弹簧,直接连接滑块和负荷传感器。 电器部分 由控制区 显示区 打印区等三部分组成。 显示区 采用大液晶显示器,全中文操作,可显示试验结果。
  摩擦系数测试仪FR-1329摩擦系数试验机摩擦系数测试仪/摩擦系数试验机价格/新品上市
  三、技术指标
  u 型号 FR-1329
  u 滑块质量 200±2g
  u 滑块面积 40cm²
  u 移动速度 100±10mm/min
  u 电 源 ~220V(50Hz)
  u 仪器功率 50W u 净 重 20kg
  u 外形尺寸 480mm*300mm*210mm
  u 环境要求: 温 度 10~40℃
  u 湿 度 20%~80%
  u 弹簧弹性系数 2 N/cm
  u 测力系统总误差 小于±2%。
