浮球式压力计的使用和注意事项
发表于:2026-5-17 08:29:20|本帖共 738 字 3618
       浮球式压力计的使用比较简单,但是还是很容易出错的,所以大家在使用的过程中要特别注意,大家能够说出哪些方面的细节是操作过程中应该注意的吗?下面的专家来给大家简单的介绍一下。 浮球式压力计应安置在温度尽可能接近0℃,湿度为10~75%,周围空气流动不大,不含有腐蚀性介质和没有任何震动源的环境中,安置浮球式压力计的工作台应稳固且便于操作。 浮球式压力计须用压力计附带的连接管与气源和被测仪表连接,连接时须将接头上的滚花螺母旋紧,以防接头在工作中脱出或产生泄漏。 浮球式压力计对其压力源有洁净、干燥、无油的要求。如管道压缩空气无法达到净化要求,建议使用瓶装氮气或将管道压缩空气通过气体净化装置连接到浮球式压力计。 浮球式压力计的操作时应先调整好气源压力,然后打开气源阀和输出阀并将砝码架套在浮球上。待浮球浮起后,压力计即输出一个砝码架上所标志的(0.001MPa或MPa或0.005MPa)压力值。 逐一按被测仪表的要求在砝码架上增、减所需压力值的砝码,当浮球再次浮起后,压力计即能输出所需校验用压力。
  操作注意事项 (1)增、减砝码时一次不宜太多; (2)不必旋转浮球式压力计的砝码,过多的旋转会影响仪器的精确度; (3)检测进程完结后应去除砝码、关闭浮球式压力计气源阀,然后再取下被校仪表。不能在加压状态下撤除被测仪表,以免冲击浮球; (4)浮球式压力计的输出压力值为所加砝码及砝码架上标明的压力数值之和,输出压力值的误差不超过该值的±0.05%。当输出压力值小于压力计上限值的10%时,误差不超过上限值10%的±0.05%。 以上就是浮球式压力计的使用和注意事项的简单介绍,浮球式压力计在不同的使用环境中有着不同的注意事项,朋友们要尽量避免出现测量错误。
2026-6-27 01:45:16|本帖共 4 字 回复
角度新颖,打开了新的思路。
2026-10-28 03:09:45|本帖共 13 字 回复
