德国mutec在线水分仪煤炭行业应用分析
发表于:2026-5-17 08:18:48 2683
       煤炭行业基本知识
  一、煤炭的用途
  煤炭的用途非常广泛,通常根据其使用目的分为两大主要用途:
  1、动力煤 2、炼焦煤
  (1)动力煤的主要用途有:
  1) 发电用煤:我国约 1/3 以上的煤用来发电,目前平均发电耗煤为标准煤 326g/(kW•h)左右。电厂利用煤 的热值,把热能转变为电能。
  2) 蒸汽机车用煤:占动力用煤 2%左右,蒸汽机车锅炉平均耗煤指标为 100kg/(万吨•km)左右。
  3) 建材用煤:约占动力用煤的 l0%以上,以水泥用煤量zui大,其次为玻璃、砖、瓦等。
  4) 一般工业锅炉用煤:除热电厂及大型供热锅炉外,一般企业及取暖用的工业锅炉型号繁多,数量大且分 散,用煤量约占动力煤的 30%。
  5) 生活用煤:生活用煤的数量也较大,约占燃料用煤的 20%。
  6)冶金用动力煤:冶金用动力煤主要为烧结和高炉喷吹用无烟煤,其用量不到动力用煤量的 1%。
  (2) 炼焦煤的主要用途有: 我国虽然煤炭资源比较丰富,但炼焦煤资源还相对较少,炼焦煤储量仅占我国煤炭总储量 27.65%。
  炼焦煤的主要用途是炼焦炭,焦炭由焦煤或混合煤高温冶炼而成,一般 1.3 吨左右的焦煤才能炼一吨焦炭。 焦炭多用于炼钢,是目前钢铁等行业的主要生产原料,被喻为钢铁工业的“基本食粮”。
  因此,总得来说,在煤炭的消费市场中,下游企业主要集中分布在四大行业,分别是电力行业、冶金行业、 建材行业、煤化工行业。截至 2010 年底,这四大行业的煤炭消费量比例分别是:火电占煤炭消费量的 53%, 钢铁占煤炭消费量的 18%,水泥占煤炭消费量的 9%,煤化工占煤炭消费量的 2%,其他行业占煤炭消费量的 18%。
  二、煤炭的水分
  主要分为核心水分、外在水分、结晶水和分解水。 现在我们常报的水分指标有:
  1、全水分(Mt),是煤中所有内在水分和外在水分的总和,也常用 Mar 表示。通常规定在 8%以下。
  2、空气干燥基水分(Mad),指煤炭在空气干燥状态下所含的水分。也可以认为是内在水分,老的国家标准上有 称之为“分析基水分”。
  3、煤炭根据水分含量分级:低水分煤 ≤ 5%、 中水分煤 >  5~15%、高水分煤 >  15% 煤中水分过大时,不利于加工、增加运输成本,燃烧时会影响热稳定性和热传导,炼焦时会降低焦产率和延长焦化周期;煤中水分过低时在输送、装煤过程中,煤粉会四处飞扬,带来环保问题。煤炭的水分含量对于锅炉 使用寿命也有非常大的影响。因此煤炭水分含量的准确检测对于煤炭的应用,尤其是在四大行业中的应用中具 有十分重要的指导意义!
  三、煤炭水分检测
  目前国内煤炭水分检测主要采用实验室检测方法,但是这种方法具有操作复杂,数据信息量少,检测结果 滞后不能及时反映当前状况的煤炭含水量等缺点。采用德国 MuTec HUMY3000 在线水分检测仪不仅可以避免 以上缺点,同时具有投入成本低、安装方便、操作简单,免维护设计不需要专业人员进行后期维护等优点。
  德国 MuTec 的湿度测量系统是在 80 年代欧洲zui早开发出来的湿度测量产品,用户已遍布世界各地,MuTec湿度测量系统经历 30 多年的不断进步,由*代的 HUMY1000 系列产品发展到目前的HUMY3000 系列产品。 HUMY3000 湿度测量系统代表了当今水分检测技术的科技,它采用高频电容技术测量物质中的核心水分和 表面水分。特别适合于安装到皮带输送机、螺旋给料机、科仓、漏斗和输送管道上。
  HUMY3000 的技术优势:
  - 精度高达 0.1%, zui大 0.02%( 针对不同工况 );
  - 传感器具有很高的耐磨性、耐腐蚀性和抗震性;
  - 测量速度快,响应时间约 1  秒;
  - 无需实验室样品,在线核心水分测量;
  - 传感器结构坚固耐用,可保证长期可靠工作;
  - 灵敏度的可选择性非常高;
  - 传感器安装方式非常灵活;
  - 提高产品质量,适合于自动增湿或烘干;
  - 具有温度自动补偿功能;
  - 监测系统具有一体式数据记录装置;
  - 免维护设计。
  四、节约成本
  通常 1%的水分会影响煤炭的热值 85 大卡左右,以国家标准煤每千克发热量 5000 大卡来说,按其市场价格 每吨 750 元来算,进而可以算出每吨煤相差大约 12.75 元,假如一个发电厂每年耗煤 100 万吨,那一年大约相 差 12.75*100 万等于 1275 万元,五年就是 6375 万元。由此可以看出煤炭水分检测对于公司控制成本是非常必 要的。
  五、结束语
  通过对于水分含量对煤炭热值影响的分析,我们了解到煤炭水分检测的重要性。德国莫特 HUMY3000 在线水 分检测仪安装方便,操作简单,并且为客户提供在线实时水分含量数据,HUMY3000 对于公司推动技术改造、 节约能源、降低成本具有非常重要的意义!
感谢楼主
2026-5-17 13:45:29 回复
无私分享
2026-5-19 22:33:39 回复
