技术参数
·测量原理:超声波传播时差原理。双CPU并行工作,4字节浮点运算。测量周期500ms每秒2次。
·信号输入:可输入5路电流信号,精度0.1%。(如:温度、压力、液位等信号)。
·信号输出:电流输出:4-20mA或0-20mA等,阻抗0-1KΩ,浮空,精度0.1%;
频率信号:12~9999Hz之间任选OCT输出;
脉冲信号:正、负、净流量及热量累计脉冲,继电器及OCT输出;
报警信号:继电器及OCT输出,近20种源信号可选;
·通讯接口:全功能RS232串行接口,可选配RS485或CAN总线方式。
·其他功能:流量日、月、年累积功能;上断电时间、流量管理功能;故障自诊断功能;遥控网络工作方式;
·电缆长度:SYY75屏蔽型电缆,单根可以加长至500米
·管道材质:钢、不锈钢、铸铁、水泥管、PVC、铝、铜等一切质地密致管道,允许有衬里
·直 管 段:上游≥10D,下游≥5D,距泵出口≥30D(D是指管径)
·测量介质:水、海水、食用油、原油、酸碱液、啤酒等能传导声波的均匀液体
·介质温度:-30~150℃
·通径范围:DN15~DN6000
·流速范围:0~±32m/s
·测量精度:优于±1%(是国内为数不多能达到此精度的超声波流量计)
·电 源:AC220V或DC8-36V或AC7-30V
·功 耗:小于2W(国内同种机型中功耗最小)
·重 量:3Kg |
