HS-P932E导轨式三相电能表南京斯沃电气专业生产! HS-P932E导轨式三相电能表南京斯沃电气专业生产!
HS-P932E产品介绍: 系列直流电能表根据我国对电力设备运行和计算机智能化监控要求而设计,能够直接测量显示系统的用电量和历史用电量,并带有RS485接口,与微机进行数据交换。适合蓄电池,太阳能电池板等直流信号设备电量测量和电能计量使用,亦可用于工矿企业,民用建筑,楼宇自动化等现代供配直流电系统;系列单相导轨式电能表是针对低压配电系统专门开发的功能*的电能表。该电能表采用导轨式设计,安装简便;*亮度背光式液晶显示屏,便于读取数据;尺寸精巧、结构紧凑;功能齐全,满足电能监测的各项需求; RS-485通信口与系统实时通信,*大地方便了配电自动化管理,可广泛应用于各用电管理系统。各类不宜柜门开孔的配电柜、配电箱单相回路;系列产品集成了多达18 路单相(或6 路三相)的电能计量、参数测量和电能质量监测功能,是斯沃公司面向下*代智能配电网开发的*智能电表。具有集中安装、分户计量、*户*表、循环显示、防止窃电等特点,非常适合大型商业设施、公寓宿舍、工业企业以及住宅。产品具备红外通信口、RS485 通信接口和以太网接口,可以便捷地接入智能配电监控系统,产品还有丰富的IO 接口,支持水、气表的脉冲输入,非常适合综合能源管理系统使用。产品安装方便、接线方式灵活,既适合新建设施的配电计量,也可用于已有配电系统改造;系列直流电能表是根据我国对电力设备运行和计算机智能化监控要求而设计,能够直接测量显示系统的用电量和历史用电量,并带有RS485接口,与微机进行数据交换。适合蓄电池,太阳能电池板等直流信号设备电量测量和电能计量使用,亦可用于工矿企业,民用建筑,楼宇自动化等现代供配直流电系统。可分为为单回路直流电能表和多回路直流电能表; 南京斯沃电气有限公司是*家专业从事消防应急照明与疏散指示系统、防火门监控系统系统研发、生产和销售的*新技术企业,公司成立于2007年,自成立以来,*直致力于消防电子产品安全控制系统的研发、制造及销售。*建筑*研究院建筑防火研究所与南京斯沃电气有限公司共同组成了*支勇于创新、脚踏实地、具有现代企业精神和*科技素质的技术研发队伍。凭借多年从事消防电子产品的研究,并结合*建筑行业的实际特点,积*消化和吸收*外*技术和经验,研制出具有*外*水平的消防应急照明与疏散指示系统、防火门监控系统。“南京斯沃人”深知产品质量和服务式企业生存之本,因此,在不断创新提升消防设备电源监控系统技术水平的同时,*切从人身安全出发,以的*技术、的产品质量、安全可靠的设计施工、及时周到的售后服务,为每*位用户提供安全可靠的消防设备电源监控系统解决方案。 南京斯沃电气全系列产品:
※智能数显仪表
※数显多功能表
※ 液晶多功能表
※谐波多功能表
※电能质量分析仪
※单回路电气火灾监控器
※多回路电气火灾监控器
※数显电气火灾监控器
※体式电气火灾监控探测器※分体式电气火灾监控探测器
※单路电压信号传感器
※双路电压信号传感器
※单路电压/电流信号传感器
※双路电压/电流信号传感器
※单相导轨式电能表
※三相导轨式电能表
※付费率导轨式电能表
※预付费导轨式电能表
※分体式电动机保护控制器
※体式电动机保护控制器
※数显开关柜智能操控装置
※液晶开关柜智能操控装置
※开关状态显示器
※无功补偿智能电容器
※有源滤波模块/柜机
※智能无功补偿控制器
※门磁开关(常闭防火门)
※电动闭门器(常开防火门)
※防火门现场监控单
竞争力持续提升。全国能源会议提出,2017年我国将积*推动水电、风电、核电、光伏发电、太阳能热发电等领域的重点项目,力争新开工水电装机规模2000万千瓦、新增风电并网装机容量2000万千瓦、新增光伏发电并网装机容量1800万千瓦,力争新开工核电装机规模1000万千瓦。2017年我国将建立碳排放交易市场,碳的市场价值的释放,将进*步缩小新能源与传统能源之间的成本竞争差距,从而提升新能源的竞争力。 光伏产业zui为值得关注,近年来,我国光伏产业发展迅速,已经在*竞争中获得了先机,已成为*zui重要的光伏产品制造国和发展zui快的光伏应用市场。2017年,通过充分利用自身产业配套及技术、规模、成本等优势,同时通过政策引导解决弃光等突出问题,光伏产业的竞争力仍将获得进*步提升的机遇。 电压 标准参比电压Vn 220V 工作电压范围 0.8~1.2Vn 工作频率 50/60Hz 电流 参比电流 Ib 20A zui大电流100A 启动电流0.08A 脉冲输出 隔离电压2KV 外接回路电压5~40V zui大电流100mA 脉冲宽度 (*电平) 100ms 脉冲常数160 imp/kwh 通讯 RS485接口速率 1200bps 通讯协议 DL/T645-1997 IR接口 远红外 电源(取自电压回路) 电源电压 220Vac 功耗 尺寸 DIN模数7(每模数18mm) 宽度125mm *度88mm 深度68mm 显示 显示屏 长寿命LCD 精度 精度等级1.0 标准符合性GB/T 17215-2002, IEC62053-21 电能计度范围0~999999.9kwh 环境 工作温度-25~70℃ 存储温度 -40~85℃ 湿度年平均湿度85%,*年中可有30日95% 过压与测量类别CAT III 污染等级Class 2 防护等级IP20 外壳材料阻燃Polycarbonate ※为了保持市场竞争力,保护公司的质量信誉,提*产品服务质量,满足客户要求,我公司对所生产、销售的产品实行“三包”服务,即“包退、包修、包换”。 ※我公司产品在出售3个月(含3个月)内,外观良好,无损坏,顾客对产品不满意,可办理退货。 ※我公司产品在出售6个月(含6个月)内,顾客对产品不满意,或外观使用不当,发生的产品故障,影响用户使用,可以调换新的合格产品。 ※我公司产品在出售12个月(含12个月)内,出现非顾客使用不当发生的产品故障,公司负责免费修理。 ※我公司产品在出售24个月以上,所发生的可修复故障,公司负责修理,*适当收取材料费用、工本费用。 南京斯沃项目案例: ☆ 河北150厂 ☆ 总参指挥室 ☆ 湖南株州电厂 ☆ 北京新闻中心 ☆ 天津工业大学 ☆ 世茂佘山庄园别墅 ☆ 山东信发铝业电厂 ☆ *成达大厦 ☆ 上海豪生淮海* ☆ 天津联通公司10KV变电站改造安装工程 ☆ 浦口新城综合管廊项目 ☆ 天津市电子信息技术学院 ☆ 江苏苏州苏盛热电 ☆ 潍坊热电厂 ☆ 天津津湾广场 导轨式三相电能表南京斯沃电气专业生产! 导轨式三相电能表南京斯沃电气专业生产!
