TYQ-1000K双路大气采样器的使用及维护
发表于:2026-5-16 15:33:31|本帖共 559 字 4429
  1、采样:将带吸收液的吸收瓶固定好后(或者是活性炭采样管),打开"开关"键,进入开机画面,进行采样时间设定,(左、右健调整时间设定位置,加、减调整设定的采样时间)。采样时间设定完成,按"确认"键即可进行采样。此时采样器内部电源通过控制电路给电机供电,驱动气泵以恒定流量抽气,空气中有害气体被抽进吸收瓶的吸收液内(或者是活性炭上)。于此同时设定好的计时器开始采样计时,到了设定采样时间后仪器自动停机,采样完毕。然后所取样品带回实验室化验,分析即可。采样过程中如需暂停采样,按下“确认”键即可。再按下"确认"键继续进行采样。如需重新设定采样时间,按下“取消”键3秒钟,然后可以重新设定采样时间。系统功能设置无操作情况下背光灯时间5秒左右自动关闭(进入省电模式)。菜单设定一次调好后,下次开机只要按"开机"键再选择所需时间按"确认"即可开机采样。
  2、充电:该仪器显示屏显示电池容量,此图形为满电,当图形为表示欠压需充电。充电时只需将电池线接上交流电与采样器连接即可进行全自动充电。充电完毕主机指示灯由红色变为绿色。
  3、注意事项:若3个月以上不用应进行补充电,以确保电池的使用寿命。
点赞
2026-6-28 02:38:29|本帖共 2 字 回复
2026-7-13 14:54:39|本帖共 4 字 回复
顶
2026-8-2 09:04:25|本帖共 1 字 回复
你的回复解决了我的困惑,谢谢。
2026-10-18 22:34:43|本帖共 15 字 回复
