降落数值仪/降落数值测定仪详细介绍使用说明
发表于:2026-5-16 15:24:38|本帖共 546 字 4054
       降落值仪本产品适用于谷物、面粉及其它含有淀粉的产品中a—活性的测定,是粮食贮藏、面粉加工、食品加工等领域中质量检定的重要测量仪器。本仪器是按照Hagbery—Perten法对谷物和面粉中a—活性指标进行测定,符合国家标准执行GB/T 10361-2008《谷物降落数值测定法》。此法的原理是利用a—对糊化淀粉液化分解作用的原理来测定酶的活性,液化分解后糊化液粘度明显下降,因此根据粘度的变化可以反映酶的含量。降落值小、粘度低,表示酶活性强。在原粮收购贸易和采购过程中,利用降落数值仪对粮食作物进行检测,根据降落数值的大小进行分仓放置,按质论价,拒收芽麦,会给您带来意想不到的收益。 技术特点:
  1、 本仪器的按键开关采用薄膜软按键开关,使用寿命长。而其他单位则采用的船型开款,这种开关使用次数多了,容易按键不灵,需要更换。
  2、仪器的控制部分采用智能的单片机控制技术,并采用提示灯指示下一步的操作,使用更为方便。 技术条件: 1、搅拌杆重量:25g±0.05g 2、粘度管尺寸:内经d=21mm±0.02mm
  外经D=23.8mm±0.25mm
  内壁高 h=220mm±0.3mm 3、加热器功率:600W 4、测量误差:%
    唐磊:
非常感谢
2026-5-23 13:26:09|本帖共 4 字 回复
暂无使用场景,留存当作知识储备。
2026-9-12 03:35:58|本帖共 16 字 回复
刚看到帖子,设备相关疑问尽管提,圈内老师傅会尽力解答。
2026-10-28 00:07:37|本帖共 27 字 回复
