炭素焙烧炉火道墙耐火材料砌筑施工流程
发表于:2026-5-16 15:09:41|本帖共 1,456 字 179
       焙烧炉用耐火材料的砌筑质量对焙烧炉的整个焙烧运行、流程与寿命有着直接的影响。因此,砌筑施工耐火砖、浇注料及耐火泥等不定形耐火材料时,必须严格按照施工标准流程与相关规范进行,确保其施工质量。
  焙烧炉用耐火材料在施工前有序进入施工场地并储存妥当,进场耐火材料应严格检查其数量与质量,不合格的耐火材料禁止进场,确保其符合设计施工要求。
  焙烧炉用耐火材料已进入施工场地,将耐火材料分批吊运至施工区域。砌筑前对炉体纵横中心线、标高进行多次测量检查并标记好。炉底找平,以焙烧炉设计标高为基准,对每个炉室的标号进行测量,并确定找平厚度,使用水泥砂浆进行找平。砂浆凝固后,依据每排炉室中心线和横墙中心线为基准,放线标记出耐火砖砌筑线,并在尺寸检查合格无误后,准备开始砌筑。
  火道墙耐火材料施工规程,由耐火材料厂家整理分享。
  1.炉底施工:
  炉底主要由下部炉底、保温层与底板砖组成。
  下部炉底施工:用粘土砖标砖纵向砌成砖墩,并在表面覆盖上浇注料预制块,使其形成架空式炉底;
  保温层:1~5层砌筑,采用0.7硅藻土轻质保温砖湿砌;6~8层砌筑,采用0.8轻质高铝保温砖;
  底板砖:采用异型粘土砖分两层进行砌筑,每层砌筑厚度依照设计要求。砌筑应以炉底上层标高画砖层线,然后拉线标记出砌筑基准线。
  砌砖用耐火泥浆要求材质要与砌体相匹配,进行错缝砌筑,耐火泥浆填充应饱满密实。
  2.炉墙砌筑:
  炉墙砌筑可分为周墙砌筑与横墙砌筑。
  周墙砌筑:先依据中心线放出砌筑线,砌筑时应严格控制每层标高,以免砌筑到最后出现累积偏差。对砌体的平整度与垂直度进行不定时抽查检验。预留膨胀缝厚度要按照施工要求留设,要求填塞密实饱满。墙体干燥程度有7层左右时进行清扫。
  横墙砌筑:砌筑时,由于端部两侧横墙和中间横墙部分使用砖型不同,砌筑人员应熟悉掌握设计图纸,并严格按照施工方案进行砌筑。层应预砌干摆耐火砖,并留出火道墙凹槽。横墙的第40层标高低于火道墙第40层标高1~2mm。砌筑过程需拉双面线进行,墙面垂直度要用侧墙上拉线进行调整控制,横墙与侧墙间的预留膨胀缝厚度要求符合设计图纸,且填充应密实饱满。
  3.火道及连通火道的砌筑:
  火道墙砌筑应严格按照设计图纸进行,预砌干摆砖检验合格后,开始进行正式砌筑。火道墙砖砌筑时相邻两块砖自然靠紧,膨胀缝的留设应符合设计要求。砌筑人员熟悉掌握施工图纸且备有砌砖图,每天砌筑层数不超过13层,注意保留自然沉降周期。要注意火道墙砌筑施工时有砖型较多、立缝不填耐火泥浆等的特点。
  施工前对焙烧炉的基础标高、中心线进行多次核查,并找出负误差,使用干砂、耐火砖进行修复找平处理。砌筑时必须依放线尺寸进行,并严格控制炉墙标高,砌筑时不定时多次检查大墙平整度,并及时找平,膨胀缝厚度应按设计要求预留,耐火泥浆填充前先将膨胀缝内部砖渣及杂物清除干净。火道封顶砖下部砌体的砖缝、竖缝不填充耐火泥浆,边火道靠大墙侧砌体墙面的立缝砌筑时要填充耐火泥浆。
  浇注料预制块的制作应在安装前制作完成,预制块外形尺寸误差在±5mm之内。连通火道得砌筑既可独立进行也可与端部横墙同步砌筑,施工过程中要注意保温层的砌筑数量、位置及质量,检查合格后进行下一步施工。
  4.炉顶浇注料施工:
  先安装炉顶预埋件,从连通火道上部开始,然后是吊装火道墙上部浇注料预制块,最后安装横墙上部预制块。火道上部预制块安装时,要在浇注料底部填充设计允许厚度的含锆耐火纤维保温板。然后开始浇注料的浇筑施工,先搅拌均匀,然后边浇筑边使用机械振捣进行捣实,浇注料应在初凝前30分钟内一次浇筑完成。
2026-7-2 19:24:39|本帖共 4 字 回复
很有帮助
2026-7-30 13:26:06|本帖共 4 字 回复
感谢,准备按这个新思路重新做一个测试。
2026-8-15 20:54:02|本帖共 19 字 回复
