便携式露点仪
发表于:2026-5-16 14:42:38|本帖共 532 字 1113
       YT-3000LDY便携式气体水分析仪/便携式露点仪/便携式水露点测试仪/便携式水露点分析仪
  特点
  原 理:氧化铝电容法。
  量 程:标准 0~6000ppm(-100~0℃ DP )
  显 示:16 x 2位液晶显示,显示单位:℃,PPM。
  准 确 度:+/-2℃ DP。
  分 辨 率:0.1℃ DP
  重 复 性:+/-0.5℃ DP。
  报 警:低电池检测与报警。
  校 准:代理商16点校准。
  供 电:可充电电池,每次充电可连续使用72小时。
  响应时间:20秒可达到读数的90%,每次测量时间小于5分钟。
  应用场合:实验室或现场气样快速检测。
  测量介质:除Cl2、NH3、HCl等腐蚀性气体以外的所有气体。
  防 爆:本安防爆(EEx ia IIC T5)。
  工作温度:-20~+50℃。存储温度:-50~+70℃。
  工作湿度:0~98% RH(非冷凝)。
  流 量:0.5 ~ 10升/每分钟,推荐2 ~ 5升/每分钟。
  气路接口:2个外径6mm的水嘴接头(提供匹配的连接管路)。
  物理特征
  体 积:224mm x 202mm x 275mm。
  重 量:毛重7kg, 净重5.5kg。
  随机备件
  应用领域
评论列表(8)
2026-6-4 06:22:52|本帖共 4 字 回复
2026-6-5 11:11:00|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
支持楼主
2026-6-29 14:52:22|本帖共 4 字 回复
2026-7-16 07:47:03|本帖共 4 字 回复
不错
2026-7-19 11:15:50|本帖共 2 字 回复
不错不错
2026-7-20 08:09:27|本帖共 4 字 回复
感谢您的经验!这才是仪器工程师该有的样子。
2026-8-8 05:56:31|本帖共 21 字 回复
