这样的氟塑料磁力泵你了解吗
发表于:2026-5-16 14:33:34|本帖共 368 字 2331
       氟塑料磁力泵适用于输送强腐蚀性介质。除熔融碱金属、发烟硝酸等少数介质外,选用不同的氟塑料材料,几乎能抵抗所有化学介质的腐蚀包括浓硝酸和王水的腐蚀。其结构特点如下:
  1、这种泵有单级、单吸、卧式、径向中开式、轴向吸入和径向排出。
  2、泵的轴向力主要由叶轮上的辅助叶片进行液压平衡,残余轴向力由推力轴承承担。
  3、采用ISO2858标准,方便更换高频化学泵。
  4、加工液体自冷润滑传动部件。
  5、整个泵只需1-2个密封圈,密封性能良好,没有泄漏,运行状态是安全可靠的。
  6、泵轴采用高强度无压烧结碳化硅,滑动轴承采用高密度碳化硅。
  总的来说,氟塑料磁力泵一般采用叶轮与内磁转子的分体式结构,这比普通叶轮与内磁转子的一体化结构运行情况还要好,发挥了自己的优点,从而减少了意外情况下的故障损失,降低了故障率,也减少零件损失。如果您有需要,请直接联系我们购买!
2026-6-12 11:08:32|本帖共 4 字 回复
顶一下
2026-7-8 03:49:36|本帖共 3 字 回复
感谢大佬
2026-7-13 05:49:47|本帖共 4 字 回复
