通道闸常见故障处理及日常维护
发表于:2026-5-16 14:18:30|本帖共 596 字 4158
       通道闸作为一种通道管理设备,最本质的功能是通过拦阻和放行实现一次只通过一人,其应用对象是行人(包括携带的行李和自行车等),应用场合是出入口。
  该设备将机械、电子、微处理器控制及各种读写技术有机地融为一体。通过配置各种不同的读写设备、采用性能可靠的安全保护装置和实时报警系统与方向指示界面,共同协调实现通道的智能化控制与管理。
  那么,通道闸经常使用会有哪些常见的故障呢?正确的处理方式是这样的呢?
  1、刷完卡后,摆门不开门,没有任何反应,或断电后不自动打开,重新检查一下,开信号线是否有掉落,查看主板上面的开信号指示灯是否有收到开的信号。
  2、方向指示的工作状态分别是,绿箭头指向左,指向右,或红色叉。如方向指示没有反应,或指示的方向不正确。可以换到另外一台测试,用好的对换试一下。重新检查一下接线
  3、通道闸在断电后有自动打开功能,如果断电后不打开,导致原因是,里面的后备电池(蓄电池)电压不够,可用万用表量电压有没有10V以上。
  4、通道闸刷卡后,有一台开,有一台不开。重新检查一下同步线是否连好。保证连好以后,看不开的那一台的主板是否有收到开的信号,如没有,重新检查一下接线是否有掉落,主板上的插头是否有插好。
  5、刷卡后,闸门打开,但闸门不关。这种情况通常是中间的防夹红外没有对好。在固定机箱之前,必须确定红外对好,才能正常开门关门。如果没有对好红外,上电后,会报警提示。刷卡后请按方向指示箭头行使。
评论列表(5)
支持
2026-5-19 19:02:15|本帖共 2 字 回复
支持
2026-5-24 13:30:32|本帖共 2 字 回复
2026-6-5 14:55:04|本帖共 4 字 回复
支持
2026-6-16 23:26:48|本帖共 2 字 回复
行业共同进步
昨天 00:56|本帖共 6 字 回复
