买差压变送器时要注意的参数
发表于:2026-1-6 13:21:08 2305
       1、差压变送器的测量范围
  这个测量范围在购买过程中,是关键之一,这影响到价格。然后先确定系统中测量压力的zui大值,一般而言需要选择一个具有比zui大值还要大1.5倍左右的压力量程的变送器。这主要是在许多系统中,尤其是水压测量和加工处理中,有峰值和持续不规则的上下波动,这种瞬间的峰值能破坏压力传感器。持续的高压力值或稍微超出变送器的标定zui大值会缩短传感器的寿命,这样做还会使精度下降。于是可以用一个缓冲器来降低压力毛刺,但这样会降低传感器的响应速度。所以在选择变送器时要充分考虑压力范围、精度与其稳定性。
  2、变送器超时任务后需求坚持稳固度
  大局部变送器在经历超额任务后会发生“漂移”,因而很有必要在购置前理解变送器的稳固性,这种事后的任务能增加未来运用中会显示的种种费事。
  3、差压变送器的精度需要多大
  决定精度的有,非线性,迟滞性,非重复性,温度、零点偏置刻度,温度的影响。但主要由非线性,迟滞性,非重复性,精度越高,价格也就越高。本公司的高精度差压变送器价格保证物美价廉。
  温度补偿领域是一个比任务温度领域小的典型领域。在这个领域内任务变送器一定会到达其应有的功能目标。温度变从两方面影响着其输入,一是零点漂移,二是影响满量程输入。如:满量程的,读数的,在超出温度领域时满量程的,在温度补偿领域内时读数的,假如没有这些参数,会导至在运用中的不确定性。变送器输入的变化到度是由压力变化引发的,还是由温度变化引发的。温度影响是理解如何运用变送器时zui复杂的一局部。
  掌握确定以上因素,再根据选型表选择差压变送器,那肯定是基本没有问题。
这个经验很实用
2026-2-13 14:32:47 回复
2026-5-17 22:01:31 回复
